Elo 15B3 не работает тач скрин
Rostyk.07
12-12-2017 14:25
Есть несколько штук с одинаковой поломкой не работает тач. (не реагирует). Не залитая,ничего не греется.
БП ,жесткие диски с системой менял с рабочих.
Тач исправен на 100 %. Ставил эту материнку на два разных рабочих компа . Идентично не работает тачскрин.
Если, подключить внешнюю USB клавиатуру или мышку все ок определяет работает.
Он, здесь подключается на плате к USB
Все разьемы прозвонил рабочая/нерабочая. Идентично.
+5В на таче есть.
Даташиты на МС на плате https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs4lUTlGVDd4NvFpKxsRzssGHtRP/view ...
Есть идеии?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Elo 15B3 не работает тач скрин
  • Терминал Elo 15B3 не включается
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • не работает USB на пк
  • DVD-RW LG то работает, то нет
  • CD-ROM частична работает
