Материнка ElitGroup IC43T-A2 Не запускается
hayk_hakobyan
23-09-2010 15:15
Материнка включается но дальше не идёт. ПОСТ карта выдаёт NO CODE. Где копать не пойму. Таких 2 штуки. Там Кроме БИОС есть и микросхемка номера нет на ней, Типа EEPROM. Кто то встречался с таким дефектом?
RIF
23-09-2010 16:28
Да все с таким сталкиваются, но подходят по разному в зависимости от железа.
Мерят напряжения на CPU, ОЗУ, убедившись в норме подставляют другие (наверно делалось).
Тоже с измерением U на мостах, мультике(на нём кстати бумажка биосная наклеена), ощупывание градусником в виде пальца, затем извлекают из панельки SPI-Flash та которая рядом с бЫтарейкой и с помощью программатора шьют в м/с прошивочку, смотрят на результат проделанной работы.
При положительном эффекте радуются и танцуют, если нет... ну как обычно.
hayk_hakobyan
24-09-2010 07:25
Ну до танцев пока ещё далеко. улыбка))
А вот что касается BIOS. Я просто не встречал БИОС 8 ножку...
JohnK
24-09-2010 07:35
hayk_hakobyan писал:
Да, есть и уже очень много.
hayk_hakobyan
24-09-2010 08:18
А как его прошить то? Номера нет на нём...
Strike
оболтус
24-09-2010 08:53
Бп хоть подкидывался?
Биос шьется только после
и тп..
Michael666
анархист
24-09-2010 09:41
Strike писал:
и тп..
Можно и после , но тк это простая ИМХО операция , не требующая особых телотрясений - шью сразу - очень часто и мерять потом ничего не надо . улыбка
hayk_hakobyan
24-09-2010 10:21
Напряжение на полевиках возле CPU 0,8 В. БП меняли, материнка новая...
RIF
24-09-2010 10:26
hayk_hakobyan джан, станичка этой платы:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID= ...!>:5B 775
В архиве есть образ биос ICA29A29.ROM размером 1048Кб, скорее всего флешька на матери 8-ми мегабитная, то-есть = 1Мбайт. Р43 чипсет и флешка 25 серии, типа MX25008... ST25...
Потри тряпочкой смоченной в спирте плоскость м/с и посмотри с помощью лупы, увидишь её фамилиЁ.
Strike
оболтус
24-09-2010 10:51
Michael666, Глянул плату, с ней конечно можно с биоса начать, при наличии шустрого программатора.улыбка
По питалову все-равно лучше пробежаться.
Новые платы могли убить при установке, осмотр на снесенные детали.
Желательно узнать предисторию, есть случаи дохлых новых плат при апгрейде, со старым бп... гы-гы
hayk_hakobyan
24-09-2010 11:21
Страничку производителя я знаю и БИОС есть.... на чипе стерт номер..... выскреблен......... Так что ни спирт ни тряпочка не поможет
RIF
24-09-2010 14:54
Ну и ничего страшного. Спирт целей будет! улыбка
Валом ставят Macronix, Winbond, SST, 25-серии, абсолютно одно и тоже, только производитель разный.
попутно условия:
отсутствие "Залипший ресет"
перемычка "ClearCmos" в правильном положении.
hayk_hakobyan
24-09-2010 14:54
Пост карта выдаёт NO CODE
Снесённых деталей нет.. процессор нагревается не очень. думаю БИОС просто не загружается... у меня 2 таких материнок.. с такими же симптомами
hayk_hakobyan
24-09-2010 15:57
Как понять ресет залипший? Плата включается на стенде....
ClearCMOS в нормальном положении.
RIF
24-09-2010 21:41
"Залипший ресет" это когда при нажатии на "морде" кнопки ресет напряжение не меняется, или полный нуль, или что-то другое.
У тебя на стенде плата, так понимаю без подкл. "фронта", посмотри непосредственно на коннекторе, на контактах где "цепляется" к "фронту" кнопка ресет, если не ошибаюсь напряжение ~ = 3,4v.
Хакобян-джан, блин... сделай ей что-нибуть уЖо.. ну биос влей чтоль.
а) Если в прошивке разрушен бут-блок. Залей по новой и поймёшь куда двигаться дальше
б) Отвалился сокет, мосты, мульт "здох", память - питание из перечисленных элементов отсутствует или не нормальное.
в) Если он цел но нет инициализации железа, то начиная с мульта до процессора и то что между ними, нужно проверять замерами.
Грубо говоря буту надо добраться до регистров процессора по этому длинному пути чтобы последний мог выполнить предпис.инструкции и далее обрабатывать команды кода биос.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка ElitGroup IC43T-A2 Не запускается
  • материнка ELITGROUP 915P-A не включается с БП.
  • Материнка не запускается
  • Не запускается материнка.
  • Материнка ASUS M2N-MX не запускается
  • Материнка Asus M2N-MX не запускается.
