Неисправность материнки elitgroup 915pl-a2
sergch76
При включении кнопки питания вентиляторы начинают работать, на экране ничего не появляется, писчалка не работает. На 4-х контактном разъеме, который подключается к материнке от БП, обнаружил почерневшие 2 контакта(питание 12 В). Прозвонил полевики на плате - на половине из них сток-исток - коротыш. Вытащил проц - коротыши изчезли. Подскажите - это процессор неисправен?
delux1
Гость 85.117.*.*
21-08-2011 05:26
sergch76 писал:
Нет ...коротыши - это сколько в омах? Тестер есть? Посткарта? 4-x контактный - это питание процессора.
Фото платы давай... как конденцаторы себя чувствуют? БП подкидывал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Неисправность материнки elitgroup 915pl-a2
  • Elіtegroup 915PL-A2 - запускается через раз.
  • Материнка ElitGroup IC43T-A2 Не запускается
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • материнка ELITGROUP 915P-A не включается с БП.
  • Elitgroup K7S5A рестарт при загрузке винды
