Elіtegroup 915PL-A2 - запускается через раз.
Hellbomb
15-12-2008 14:28
Доброго времени суток. Есть следующая проблема с материнкой: запус то происходит, то нет. Причем закономерности я не уловил никакой. Менял блоки питания, ставил разные планки оперативки - картина не меняется. Видеокарты тоже ставил разные. Материнка запускается, когда хочет, когда хочет - не запускается. Всё это происходит на открытом стенде, так что КЗ контактов об корпус системника исключено.
Ревизия материнки V3.1B. Процессор - Celeron D 336.
Yorick
15-12-2008 14:33
Нет запуска - это как? Вообще тишина или старует вентиляторы и молчок? Дутые емкости? Воткнуть post-кточку и посмотреть, где затык происходит. Побольше информации нужно для диагноза улыбка
neo831
15-12-2008 14:35
90% смело даю на прогрессирующий отрыв сокета... Ну и оставшиеся 10 на кривую ПЗУ-ху или отвал мостов.
Hellbomb
15-12-2008 14:46
post-карта при нестарте показывает No Codes, а затем Reset. Вентиляторы стартуют, и молчок. Дутых конденсаторов не наблюдается.
SERG
15-12-2008 15:54
Hellbomb писал:
ну так камень то в сокете придави коленом и стартуй, на север дави нежнее.
ИМХО
neo831 писал:
нуна диагностировать.
Hellbomb
16-12-2008 11:52
Камень прижимал, север тоже. Эффект нулевой. Может ли єто быть косяк с микросхемой БИОС?
SERG
16-12-2008 11:59
может и БИОС, может и мульт....
Dimazzzv
парень из Сибири
16-12-2008 15:03
я бы мульт глянул....
JohnK
16-12-2008 17:33
Hellbomb писал:
Камень прижимал,
LGA775, такая хитрая штука, что сразу не продавишь, подави еще, чего нить подложи под сокет напримеркусок старого коврика мышинного, только резинового.
neo831
16-12-2008 21:32
ИМХО с такими проблемами проще мать поменять. Не думаю, что кто-то будет заморачиваться с заменой сокета на этой ширпотребе. LGA775 редкостью не является.
Hellbomb
22-12-2008 10:47
Так и поступили - нашли б/у Asus P5GPL-X и с ней все прекрасно заработало гы-гы Всем спасибо, тему можно закрыть.
Dimazzzv
парень из Сибири
22-12-2008 18:01
Hellbomb писал:
Ну так и пометь как решенная.
Юрий Павлович
30-12-2008 01:41
Hellbomb писал:
Зря, а проблема-то скорей всего в часовом кварце или батарейке!
Hellbomb
31-12-2008 12:58
Нет Батарейка во первых, была живая (это первое, что я проверяю в подобных случаях). Во вторых, впервые слышу, чтобы кварц давал именно такой дефект.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Elіtegroup 915PL-A2 - запускается через раз.
  • Неисправность материнки elitgroup 915pl-a2
  • Не запускается БП
  • БП PWS-652-2H не запускается.
  • GA-7VA не запускается
  • Материнка не запускается
