urup56 Участник Сообщения: 176
Состав : TDA12060H17N1FOO STRW6753 LA78040N
ELENBERG1402 SH:KR21TK202A3.
TDA12060H17N1FOO STRW6753 LA78040N ETA-SF03/12-тюнер
При вскрытии сгоревший предохранитель.Заменил сразу Strw6753.
Проверил вторичку на кз. Проверил литы -ёмкость+esr.Включаю-нет запуска блока питания.На 4ноге strw-16v. Проверил диоды в первичке
токовой проверкой.Резисторы в первичке без выпайки.В прежней микросхеме при прозвонке кз нет. ТПИ- проверил на кзв.мастер-кит. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
urup56. Почему сразу заменил STRW , если по первичке и вторичке К.З. не обнаружил. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| urup56 писал: | | При вскрытии сгоревший предохранитель.Заменил сразу Strw6753 | а разве ничто кроме микросхемы не может быть причиной перегорания предохранителя? Тем более| urup56 писал: | | .В прежней микросхеме при прозвонке кз нет |
iv-9 Участник Сообщения: 1536
Сам себе работу создал Зачем менял STRW, если в ней к.з. нет - начинать надо с позистора, банки и т.д. |
Спасибо,попробую вернуть на место Strw 6753 может бракованную поставил новую.Есть мысль запустить вторичку с Генероттора о результате отпишусь.Не могу фрагмент схемы на обозрение выставить,для наглядности,с движком проблемы??? |
Вернул родную STRW 6753 всё по прежнему.Снимаю нагрузки ,буду в автономе смотреть. |
Дорожки в порядке? Банка сетевая? На 4 ноге 16 v просто стоит, не пульсирует? Если не пульсирует - нет даже попытки запуска, возможно мало на ноге. |
| urup56 писал: | | На 4ноге strw-16v | для старта микросхемы нужно около 20 вольт (смотри даташит) ,ищи утечку в цепи питания.
| Цитата: | | Operation Start Voltage VCC(ON) Turn-on, VCC = 0 19.9 V |
БП для раздумий  |
Измерял цифровым-напряжение плавало.Обнаружил такую штуку-резистор 918 -3нога микросхемы-на "горячее шасси"отсутствует
2,2ома.Это модификация ?следов пайки свежей нет, может додельники его выломали?
Добавлено 09-10-2012 13:36
Стрелка стрелочного вольтметра дёргается,пульсирует.
Добавлено 09-10-2012 13:42
Жду подтверждения номинала R918. В схемотехнике не силён,да и практикую последние годы мало.
Добавлено 09-10-2012 13:46
схема.... |
А сам как думаешь? Корпус в первичке для м/сх, конденсаторов, 11 ноги ТПИ через что? Смотри по схеме. Без него БП физически запуститься не может Минусы литов, 3 нога с радиатором и минусом банки вообще не звонятся? |
Цифровым звонится 60к , стрелочным 3к. |
Прям фантазии какие-то Ставь согласно схемы 2,2 Ом, можно и поменьше. И вообще сверь все со схемой, кто у тебя там партизанил  |
Ну,в общем ставлю 2,2ома.Единственно терзают сомнения как уцелела микросхема ,если этот резистор выгорел ,скорее всего,а додельник его выломал.
Добавлено 09-10-2012 15:22
Поставил 2ома последовательно по1ом млт-025. Телевизор включился.Настроить программы,прогоню.Однако бывают чудеса в радиотехнике,Хорошо что вниманиние обратил, |
Это не чудеса, это фантазии Чудо, если бы БП заработал без этого резистора А человек может столько таких "чудес" натворить и сказать "шо так и было".
Кстати, позистор я бы заменил, чтоб голову не ломать - чего это предохранитель сгорел. |
Радость была недолгая, при повторном включении опять нет дежурки,вернее при переводе в рабочий режим повторно не включился и дежурки не стало вновь.Этот резистор не критичен к номиналу? Да нет,нужно копать в другом направлении ,думаю. |
ГАДЗИК Участник Сообщения: 188
urup56, C920???? Позистор???? Баночка сете......c906,c907...  |
В общем имею пока неустойчивый запуск блока питания.Если включить сразу минуя кнопку(отдельным шнуром питания) включается.С дежурного режима редко можно включить,При попытке запуска с дежурки чаще всего уходит в защиту-начинает моргать светодиод.Оптопару заменил.Включил источник в автоном на лампочку 60вт. вместо оптопары переменный резистор 47к. Не идёт.Этот источник с лампочкой запуск.????
Добавлено 09-10-2012 20:29
Гадзик,позистор пока выкинул,сетевой лит проверил -ёмкость+esr .c920 будем посмотреть,с906-907 по моим понятиям можно выкинуть совсем. |
| urup56 писал: | | с906-907 по моим понятиям можно выкинуть совсем. | Если на теорию на...то временно да.| urup56 писал: | | c920 будем посмотреть | Менять на ... |
Уважаемые телемастера!! Кто может сказать точно номиналы R 920 R919. На сколько вольт стабилитрон 918. Заменил STRW6753 на
6756 нагрузил в автономе на резистор 350ом. Имею на нагрузке 18V. Однозначно с источником проблемы.......имею R920-119к R 919-30к. С цветовой маркировкой не в ладах пока. |
| urup56 писал: | | В общем имею пока неустойчивый запуск блока питания | проверь остальные резисторы на соответствие номиналов особенно R917| urup56 писал: | | На сколько вольт стабилитрон 918 | ну так отпаяй и посмотри маркеровку |
Стабилитрон 918-33v. имею на нём 32v попытка увеличения напряжения на 4ноге микросхемы подбором R919 не приносит результата.Электролит с917 -питание на 4ногу,стоит родной 10,0мкф.Обычно в такой цепи 100,0 стоит.На схеме непонятно. |
nsn Предупреждений: 2 Сообщения: 1220
| urup56 писал: | | В схемотехнике не силён,да и практикую последние годы мало. |
| urup56 писал: | | С цветовой маркировкой не в ладах пока. |
А в чем силен,извиняюсь за вопрос?  |
Заменил с917 на 100,0мкф, всю керамику(конденсаторы) сетевой лит заменил и увеличил до 200мкф, пока на прогоне ,если нормально будет тему закрою.С914 стоял 2,2мкф увел.до 10мкф. |
| urup56 писал: | | Заменил с917 на 100,0мкф, всю керамику(конденсаторы) сетевой лит заменил и увеличил до 200мкф, пока на прогоне ,если нормально будет тему закрою.С914 стоял 2,2мкф увел.до 10мкф. | Дружище не обижайся,после таких манипуляций ни ху.. ,я считаю дефект не найден и тем более не устранён! Херня всё.Озвучь причину дефекта,а всё остальное пальцем в небо.  |
.[/quote] Дружище не обижайся,после таких манипуляций ,я считаю дефект не найден и тем более не устранён!.Озвучь причину дефекта,а всё остальное пальцем в небо. [/quote]
Да я не возражаю ,сам это понимаю,тем более отработал2часа ,выключил ,и не включается.по новой моргает светодиод дежурки.Явно не хватает напряжения на 4выводе .Было 16v сейчас только 10V |
and1204 Участник Сообщения: 39
да и полная прозвонка всех деталей и проверка тпи не помешала-бы-может и вторичка глючит при запуске а микруха в защиту уходит?как обратная связь по оптопаре отрабатывает? |
| urup56 писал: | | .Явно не хватает напряжения на 4выводе | Это следствие,а найти причину почему это так(или не так), и есть суть нашей профессии C950  |
Учти, что это шасси критично к уровню +B - может не запускаться и отмаргивать. Желательно установить 110V, не меньше  |
Попробую отсечь тпи и вторичку генероттором,может ещё и там есть проблема. |
| urup56 писал: | | Попробую отсечь тпи | Нэ похожэ.  |
| iv-9 писал: | Учти, что это шасси критично к уровню +B - может не запускаться и отмаргивать. Желательно установить 110V, не меньше  | я измерял пока телек работал-110V |
