LG RT-21CA85VE не включается.
vaso5
Замечательный сотрудник
08-09-2010 03:01
Состав : шасси MC-049B
Проблема ТВ не включается, питатель работает и выдаёт все напруги. Питание проца 5, 3.3, 1.8 есть. По шинам I2C ноль. Изолировал 58 ногу появилось 3.3 вольта. Получается проц высаживает шину SDA. Отсюда делаю вывод что "бобик" сдох. Проц:
VCT 49X3F PZ F1 000
151303.005.73Z2F
5125.
Больше ни каких надписей и наклеек нет. Есть круглая наклейка с дробью, в числителе BB, в знаменателе HS-2. Но думаю это к версии прошивки не имеет дела. Вопрос какой проц заказывать, что подойдёт. С заменой данных процов, тем более с прошивкой их дел не имел. недовольство, огорчение
КОЮР
08-09-2010 07:05
vaso5 писал:
Но ведь - когда-то надо начинать. улыбка
Садись паять Джиг. Заказывай болванку. Прошивкой я думаю ребята поделятся.
Читай сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
У меня на "осваивание" технологии, вместе со сборкой джига, ушло менее 1 дня.
ФАРТ
08-09-2010 07:07
vaso5, а про кварц чего -нибудь напиши и про "начинку" проца не забудь.
vaso5 писал:
Либо ты, либо тебя - так что придется определятся. гы-гы
vaso5
08-09-2010 07:13
ФАРТ, а чего кварц мерять. Я же говорю, что проц садит шину SDA в ноль. Разве при отсутствии генерации на кварце, будет такая бяка?
ФАРТ писал:
что именно, не понял вопроса
ФАРТ
08-09-2010 07:31
vaso5, ты уже поменял кварц, или посмотрел осциллографом (кстати типовуха этот кварц), что такие вопросы задаешь? гы-гы
Проц "начинен" ПО. Вот про это, пока я писал, КОЮР тебе уже разъяснил.
Vlad-1966
08-09-2010 07:44
vaso5 писал:
-не очень логичный вывод. Без программы, или с битой программой процу трудно пытаться работать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21CA85VE не включается.
  • Digital 21BM22 включается и включается
  • tv tec3622vr не включается
  • SHARP 20H-SC не включается
  • PHILIPSшасси А1К не включается
  • ELENBERG1402 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
