Проблема с блоком питания . Блок питания выполнен на
STRS6709 , C3852A ,оптопара PC817 , SE140 . Блок питания выдает заниженные напряжения , светодиод деж. режима мигает и цыкает , напряжения в такт чуть меняются . Вместо 140 - 38-40 вольт . В такой-же пропорции занижены и другие напряжения . Если раз 5 - 10 нажать на кнопку П+ , на передней панели тв , то тв включается и нормально работает . Все вышеперечисленные элементы я заменил . Электролиты в первичке то-же , во вторичке замерил ЕСР и подставлял в параллель . Проверил каждый элемент в отдельности . Все исправно . Тупик . В этом тв один блок питания . Хотя по схеме может быть их два . В общем подал Стэнд бай 13 вольт с отдельного блока питания . Основной блок включается нормально .
