Elenberg LVD-3203 (LCD+DVD) не выходит из дежурки
Amross
30-09-2009 14:02
панель:V315B1-L01 rev.C2, скалер:MT8200ALE, контролёр:MT8293AE,флеш:KH29LV160,озу:M12L64164A, м\с пч: TDA9886, унч:TDA8932, тюнер:TDQ6PD\T12C, пзу:24C04,24С02.
При нажатии кнопки "power" загорается синий светодиод, изображения нет, звука нет. Обнаружено: подсветка не включается,т.к сигнал её вкл.блокируется с проца MT8200ALE.Принудительно подсветка работает, при этом на экране красные и синие вертикальные линии на черном фоне. На основной плате намерил сл. питания: 5в,3.3в(dc\dc),1.8в(2стабилизатора)Питания до всех микрах доходят. На шинах I2c тишина. Пропаял кварцы(3шт)но думаю дело не в них.Но завтра поменяю.Грешу на прошивку,но это первый еленберг в моем крае,так что и незнаю.Какие варианты еще будут?
alf
30-09-2009 14:42
Amross писал:
ну дык скалер не пашет,проц это видит и все блокирует-а почему не пашет-разбирайся-питание,генерация,шина...
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
30-09-2009 15:56
Amross, Обмен с флэшью есть?
Amross
01-10-2009 03:34
Осцил припру, завтра посмотрю генерацию и обмен с флешью. Питания до проца доходят, не знаю- все-ли. найду мануал на скалер и гляну точно, отпишусь о результатах.
Vechnyi
02-10-2009 09:14
У меня есть апарат PHILIPS 22PFL3403 по составу он копия твоего эленберга у меня клиенты отказались от ремонта . По признакам дефект схож с твоим тоже нет включения инвертора . Смысл в том что мне не надо его делать но бек ап прошивочки я все таки захотел слить , но вот тут то и потерпел фиаско нет коннекта , тоесть проблема то в апарате железная а не софтовая .
Мой тебе совет попробуй считать данные с флехи что у тебя из этого выйдет ?
Volocha
02-10-2009 12:26
Amross писал:
Amross, Может быть ты далеко полез
у меня было два таких аппарата у обоих непропаи БП, резюки греются, отваливаются, 24 вольта под нагрузкой исчезают
Vechnyi писал:
гы-гы гы-гы
Amross
03-10-2009 17:37
Volocha писал:
БП просматривал-криминала не увидел. Щас пропаяю на вс. случай. Инвертор я принудительно запускал-24вольта стоят нормально, как и остальные напруги.
Vechnyi писал:
гы-гы гы-гы
Бэкап завтра на работе солью. Я с флехами работаю выпаивая их...а ты чем сливать пробовал(програматор, прога)?
Кстати, LARTER, обмен с флехой идет постоянно. кварцы:генерация есть, обмена с пзу нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-10-2009 18:09
Amross, прислушайся к Vechnyi,
Amross
04-10-2009 08:14
Пропаял БП, без результатов, как и ожидал. Считал щас флеху через автопрог(отпаивал её) Сравнение мс и файла считанного из неё не проходит, сыпет ошибки. Решил стереть мс и залить в неё считаный с неё-же файл. щас впаяю и проверю что вышло. Вопрос гдеб, прошиву взять на этот телек? В инете не нашел..
Vechnyi
05-10-2009 13:32
прога Mtktool .Кабель на MAX232 вот собственно и все . Там у тебя должен быть разъем для программирования .Если сконектиш и считаеш значит у тебя проц работает
Amross
05-10-2009 15:45
Vechnyi писал:
Добро, сделаю, кабель есть такой.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
05-10-2009 16:12
Amross, Рано стираешь, на прогре делел проверку считанного с тем что в микре?
Amross
06-10-2009 13:25
Делал проверку, LARTER. Сыпет кучу ошибок.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-10-2009 14:13
Amross, Тогда не спеши стирать, для начала прогером считай чтоб небыло ошибок, а то потеряешь дамп вдруг он нормальный.
Amross
09-10-2009 12:25
В общем, клиент забрал без ремонта телек. Сказал что повезет в Новосиб(там покупали) в сервис центр. Я склоняюсь к неисправности процессора, т.к. радиатор на нем был приклеен кое-как пятном клея прозрачного размером около сантиметра, также клиент рассказал что телек погас во время работы...такчто тему закрываю, всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Elenberg LVD-3203 (LCD+DVD) не выходит из дежурки
  • Elenberg LVD 3203. Нет настройки каналов.
  • elenberg lvd 3203 не включается инвертор
  • LG 42LH2000-ZA не выходит из дежурки
  • DNS E24D20 не выходит из дежурки
  • JVC LT-23S2. Не выходит из дежурки.
