rus79 Забанен  Сообщения: 195
панель:V315B1-L01 rev.C2, скалер:MT8200ALE, контролёр:MT8293AE,флеш:KH29LV160,озу:M12L64164A, м\с пч: TDA9886, унч:TDA8932, тюнер:TDQ6PD\T12C, пзу:24C04,24С02. При нажатии кнопки "power" загорается синий светодиод, изображения нет, звук есть.В БП вздутые литы были ,заменил.
На плату инвертора приходит сигнал включения on-3.3вольта после нажатия на кнопку вкл где-то секунд через 7.
24 вольта присуцтвует кондеры в бп поменял на новые,проблема осталась,на плате инвертора все smd пистоны и предохранители целые.Там стоит шим контроллер OZ 964. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9965
rus79, давай все сначала?
у тебя неисправен инвертор? Если да, то где измерения напряжений на той же OZ964?
| rus79 писал: | | предохранители целые |
они есть размерами с резисторы-перемычки. Проверил? Осцилограф что показывает на затворах силовых транзисторов? |
да неисправен инвертор отсуцтвует подсветка экрана питание 24 вольта есть сигнал on - 3,3 вольта есть, на 5 ноге ШИМ 0,5 вольта вместо 7 ,принудительно подавал 7 вольт на 5 ногу на полсекунды зажигаются лампы и гаснут немогу отследить где формируется питание шим схемы нет в этом вся проблема ту схему которую нашел в ней нет схемы инвертора.резисторы перемычки все целые сопротивление трансов одинаковое 22,2кОм ключи AO4614, целые.если есть схема этого инвертора ,или кто знает как там формируется питание шим?компоненты все smd. |
Фото инвертора выкладывай. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6705
Игорь, думаю что вот этот инвертор. Стоит эта панель еще в Samsung LE32R81BX/BWT. Там еще T-CON с пресловутым гамма корректором AS15-G.
Добавлено 15-10-2011 18:06
rus79, проверь работу прекондея - работает ли он и не просаживается ли питание в момент включения инвертора.
Сделай вот еще что - заблокируй защиту OZ - припаяй по аналогии с OZ960 светодиод анодом на ее 10 pin, а катодом на землю.
Понаблюдай как будет вести себя инвертор. Если лампы зажгутся и будут гореть - ищи неисправную, либо неисправное плечо. Я делаю это осцилом контролируя и сравнивая сигналы на "холодных" концах высоковольтных обмоток трансформаторов.
Еще даю шит на OZ964. |
да asanik этот инвертор завтра проделаю процедуру отпешу с блокировкой.
Спасибо |
| rus79 писал: | | на 5 ноге ШИМ 0,5 вольта вместо 7 |
это нога куда заводиться питание на сам контроллер подсветки. У тебя надо сначала найти там питание, а потом решать вопросы с защитой. На таком же питании сидят компараторы в защите, а у них может этого питания и не быть, отсюда сработка в аварию при принудительных 7 вольтах в 5 ногу.. |
Да Captain ты прав , не могу разобраться как там формируется питание шим и компараторов соответственно ,если есть схема то я разберусь,без схемы сложно компонеyты все smd. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
rus79, был у меня 26-ой матрас с похожим инвертором....предохранители(их два - большой 5 ампер и маленький не помню какой) оба дохлые...после замены подсветка не появилась, решился вопрос заменой OZ964.... |
Айболит Гость 178.70.*.*
| rus79 писал: | | как там формируется питание шим | 2 транзистора 5 резисторов и стаб.на 5.1v.питание от 12или 24v.управляется командой on\of. Так сложно проследить по дорогам? |
Айболит, раз уже она у тебя перед глазами и из восьми деталей состоит - разрисовал бы и сюда в тему картиночку повесил.
И здесь для дела и на будущее для потомков.  |
Tair01 Забанен  Сообщения: 122
rus79, Сижу над таким же. Обединяем усилия. Просмотрел по дорожкам, нашел на К Q2 +24v , на Э его и Э,К Q1 +5в.
(находятся над средним винтом). Когда загорятся лампы, напиши как сильно греется радиатор 24В источника. Я заменил 08N80 на 8n80. Все включаетсяЮ но через 5мин. не дотронуться до радиатора. Замерил ток на 24в около 5А. Не знаю на кого грешить.
Скорее всего инвертора, но на них все равномерно. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11229
| Tair01 писал: | | Замерил ток на 24в около 5А |
| Tair01 писал: | | Скорее всего инвертора |
Акстись ! Это нормальный ток для такой диагонали . |
По схеме написано 4А - это и смущает. |
Tair01, В схемах много чего пишут . Посмотри в даташит панели . |
Спасибо за подсказку, продолжу разборки с БП. Не могу понять есть ли разница у 08N80 и 8N80? В разных даташитах небольшие расхождения в Rds |
Да, я это видел, опять же смущает, что на схеме 8N80 , на радиорынке в Митино вместо 08 все суют 8. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Tair01 писал: | | на радиорынке в Митино вместо 08 все суют 8 |
Странно! Давно уже могли нолик подрисовать, как это делается на других позициях. Да и не факт, что то, что подсовывают есть именно то, что на нем написано.
Добавлено 18-10-2011 16:45
только я не пойму, как rus79 теперь в этом разгребаться будет?  |
rus79 молчит, а я и от него хочу что-нибудь услышать. Сам я выдохся( вернее за...), остается или искать этот 08N80 или отдать аппарат клиенту. Он настойчиво спрашивает. |
| Tair01 писал: | | Сам я выдохся( вернее за...), остается или искать этот 08N80 или отдать аппарат клиенту. Он настойчиво спрашивает. |
Ну а другой транзюк подобрать не пробовал? Желательно заводской и с разбора с меньшим Rds. Неужели ничего нет под рукой. Тело полностью рабочее - только подобрать один транзистор...
Да, rus79, ты куда пропал? |
Конечно пробовал . Подставил FS-10SM-18A ( 900V 9A , 0,92 Om), тоже моментом нагреается |
| Tair01 писал: | | тоже моментом нагреается |
закрой крышку и прогони его 5 часов. померий его. Может у него режим работы такой. Море блоков питания проходило с жутко горячими элементами при холостом ходе даже.
Ну еслив есть волнение - поставь маленький кулер.
Добавлено 18-10-2011 20:21
или радиатор увеличь |
Captain, | Captain писал: | | или радиатор увеличь |
Кто-то из модераторов нехорошо отзывался на такие предложения. |
| Tair01 писал: | | Конечно пробовал . Подставил FS-10SM-18A ( 900V 9A , 0,92 Om), тоже моментом нагреается |
Не лучшая замена я скажу
| Tair01 писал: | | Кто-то из модераторов нехорошо отзывался на такие предложения. |
а ты не думал о простом вопросе: кто делает ты или я? Решение, как специалиста всегда за тобой. Все, в том числе и я, могу лишь предлогать различные пути решения. Но ты спец, аппарат у тебя, и решение остается только за тобой. Если себя спецом не считаеш - отдай спецу. А модератор, или просто специалист на форуме могут и ошибаться, во первых мы все люди, во вторых мы твой аппарат руками не щупали.
А теперь немного расчетов:
24В х 5А = 120W Как ты думаеш должен поживать силовик импульсника, если он еще должен 10% прокачивать потери? Исходя из простого условия рассеивания мощности на силовике, делаем расчет радиатора, получаем грубое значение минимума = 180см2.
У тебя столько? Если нет, то надо смириться что транзистор выйдет на температуру 70-80 град и физическое строение полевика уменьшит его рассеивание и температура стабилизируется. Но из моего опыта - все что греется - все напрягает потом.
Или ты увеличиваеш возможность рассеивания тепла возможными средствами (их перечислил).
Вот и весь сказ. Решение за тобой. |
asanik, | asanik писал: | | Не лучшая замена я скажу |
0,93 TYP при большом запасе мощности. Меньше по сопротивлению я не нашел, если можешь предложить.... |
| Tair01 писал: | | при большом запасе мощности |
вот тут ты ошибся, нет запаса мощности. У тебя есть 2 параметра - ток и напруга в предельных значениях. Но это не мощность |
Captain,
Изложено красиво, убедительно. Остается перейти к практике. Ставлю 8N80, включаю, гоняю с родным радиатором иесли не выдерживает час работы, то думаю об охлаждении. |
вместо 08n80, я поставил 8n60, но замерить ток немогу инвертор не работает,изначально на 5 ноге шим 0,5в-on-включен, когда отпаиваешь 5 ножку с платы ,на плате к 5 ноге 0,5 пропало,припаяешь 5 ногу появилось 0,5вольта,это получается формируется питание шим в самом шим???
С БП выдает 26,6, я уже внешний источник подцеплял ,без схемы немогу понять где питание шим, и компараторов немогу отследить по дорожкам хоть убей. OZ -уже заказал
Добавлено 19-10-2011 01:09
Tair01 переверни плату инвертора посмотри под ключами -не темный текстолит от нагрева?
Добавлено 19-10-2011 01:17
если темный в местах ключей ,значит чрезмерное потребление лампы, у меня в одном месте 3 ключ сверху ,плата темная |
| rus79 писал: | | это получается формируется питание шим в самом шим??? | тебе жеTair01, дал подсказку
| Tair01 писал: | | Просмотрел по дорожкам, нашел на К Q2 +24v , на Э его и Э,К Q1 +5в. | вот и ищи свои 5в.а то щас на заказываешь пол телевизора.  |
