сати Участник Сообщения: 82
Состав телевизора: скалер-MT8200ALE, контроллер-MT8293AE,флеш-KH29LV160,озу-M12L64164A, TDA9886, унч-TDA8932, тюнер-TDQ6PD\T12C,24C16, 24C04,24С02,V315B1-L01 rev.C2. Телевизор с DVD. С внешних входов все работает.Настройки на каналы нет.Дополнительные признаки неисправности - в меню видеовходов пропал DVD. Разумеется и нет воспроизведения с DVD.Когда запускается настройка на каналы,она идет очень медленно и каналы не находятся. Поставил чистую память 24C16 (3U2),все заработало.Настройка побежала быстро,каналы нашлись,DVD в меню появился. Но этого хватило только до утра.При включении утром из дежурки все стало по прежнему.Теперь чистка этой памяти уже не помогла.За память 29LV160 (4U2) браться пока не решаюсь.На форуме пишут,что для перепрошивки,ее надо выпаивать.Что необходимо еще проверить? Сейчас вот вспоминаю,при первой замене памяти и последующей инициализации телевизора DVD был подключен или нет? Может DVD сбивает программу? |
S_Nafanya Участник Сообщения: 667
Поверил напряжения с БП +12V,+5V ,они в норме. Напряжения на процессорах +3,3V, +1,8V, тоже в норме.Все электролиты проверил ESR метром.Какие еще важные напряжения нужно провести? Сейчас телевизор на дому у клиента.Если есть шанс его поднять,то я возьму его домой и буду им заниматься.Программатор у меня Тритон+,есть осциллограф,паяльная станция.Нужна помощь более профессиональных мастеров и кто сталкивался с подобными деффектами. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1160
сати, было такое только на 2603, металлизация прогнила со временем. сначало питание пропало на согласующих полевиках на шинах, потом ещё что-то
вёл себя так же. удачи вобщем  |
Померил и посмотрел,что творится на шинах тюнера SDA и SCL. На шине SDA постоянный уровень 4,9 В, а на шине SCL импульсы управления и прибор показывает 3,9 В.Похоже проблема в согласующих полевиках на шинах или в металлизации.Теперь извечный вопрос где взять и чем заменить?  |
ТВ-Сервис (аудио), так оно и есть.Из-за плохой металлизации сигнал SDA не доходил до затвора 8Q1 (2N7002). |
