Elenberg LD-720 Перезагружается при запуcке диска
Список форумов» DVD
US5MTQ
07-05-2008 01:28
Аппарат - Elenberg LD-720 портативный ДВД проигрыватель.
Состав:
Процессор - MT1389DE
Память - K4S41632H-TC60
Flash - AM29LV160BB-70EC
EEPromka - 24c16
при загрузке диска перезагружается вроде как идет общий сброс
тухнет дисплей щелчки в динамиках потом апять загружается открывает меню диска при выборе фильма идет зброс. схемы нормальной нет та что на форуме открывается но при увеличении изображения все расплывается ничего не видно.
может кто что посоветует?
САНЕК10
zamyatin
07-05-2008 09:20
Скорей всего не хватает питания.Или ложает сам БП(какой он кстати,выносной или внут.?) Или где-то идёт просадка,например из-за шпинделя.
Leha
07-05-2008 10:12
US5MTQ писал:
САНЕК10 писал:
ложает сам БП
САНЕК10 писал:
Вот тебе практически все ответы! Вот только сам не написал,хоть что нибудь делал для локализации дефекта?
US5MTQ
07-05-2008 23:01
Питание бп 9.5в прабежался по електролитам питание на епромке 3.25в на плате есть пометки 5в 12.5в так 5в есть а вместо 12ти 9.5в но если у него питание 9.5в так оно такое и будет. а перезагрузка идет даже без шпинделя хотя шпиндель пробовал ставил новый нет разборчивой схемы по питанию чтоб глянуть где какое напрежение должно быть?
bboyfil
07-05-2008 23:27
запускай диск и смотри на драйвере 9 и 5 вольт, если падают то блок питания. Если не падают то садит что-то другое, вариантов валом.
Глянь еще 3.3в на процессоре. Тут точно чтото с питанием. Хотя может и шпиндель.
Еще глянь питание не вставляя диск.
comporator
08-05-2008 07:42
1,трудно что ли подключить "СИЕ" к лаб.блоку питания, отпал бы вопрос о адаптере ( он в 720 выносной)
2,при "загрузке" возможны варрианты шпиндель - слейд - лазер Привет ! Удачи.
Igor_xxx
Кагульчанин
08-05-2008 09:36
Ищем даташит на данный "камень" и проверяем питание 3.3в, 1.8в на его ногах.
Скорей всего пистоны мучают...
alf
08-05-2008 11:39
Как правило,пи@дит микрик-датчик закрытия крышки
Список форумов» DVD» Elenberg LD-720 Перезагружается при запуcке диска
  • China DVD, перезагружается при попытке чтения диска.
  • Elenberg DVDP-2445: при продвижении на 2/3 диска уход в STOP
  • Elenberg HT-125 "нет диска"
  • LG DKS 6100 -перезагружается
  • DVD COBY TE DVD7307D перезагружается
