konsvik77 Новичок Сообщения: 10
Здрасти всем.
DVD-диски: бывает достаточно долго читает заголовок, один раз из двадцати не вычитывает, пишет - "NO DISC". Попытка чтения дальше середины диска приводит к вылету в заставку со значком STOP, отсюда удается выбраться только одним способом: сначала нажать PLAY, начнется воспроизведения первого фильма, только теперь можно прочитать заголовок.
CD: очень долго пытается прочитать, иногда - "NO DISC", читает неуверенно и тоже примерно до середины.
Питания:
5V: 4,9
3,3V: 3,4
12V: 11,3
-12V: -12,2
Пульсации мизерные (меньше даже чем на исправном).
Подкинул данный привод на исправный DVD-плеер - работает как часы. Куда копать? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2773
konsvik77, Тему надо составлять по правилам раздела.
| konsvik77 писал: | Питания:
5V: 4,9
3,3V: 3,4
12V: 11,3
-12V: -12,2
Похожих тем как твоя в разделе много - пробегись поиском и прочтёшь что надо проверять, подкидывать в первую очередь. |
alf Участник Сообщения: 898
я бы сказал сразу-мотор! но привод ты проверял.тогда с драйвера начни,пожалуй! |
Александр439 Участник Сообщения: 274
А шлейф лазера подкидывал? |
Да, шлейф подкидывал - то же самое. Подкинул питание с исправного DVD - без изменений.
Как правильно проверить драйвер?
еще замерил "1,8V": 1,9V - норма |
madhands Участник Сообщения: 273
| Цитата: | | Как правильно проверить драйвер? |
konsvik77, самая лучшая проверка драйвера при такой неисправности - замена  |
| konsvik77 писал: | | проверить драйвер? | Какие хоть названия процессора и драйвера. |
Гафур Участник Сообщения: 559
konsvik77, 1,8в ты проверил, а как на счет 3,3в?? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 335
Александр439,
L/H KHM-310AAA(SONY);
DRV BA5954;
CPU MT1389DE.
Гафур, | Гафур писал: | | konsvik77, 1,8в ты проверил, а как на счет 3,3в?? |
а как насчет топик внимательнее читать?
| Цитата: | konsvik77 писал:
Питания:
5V: 4,9
3,3V: 3,4
12V: 11,3
-12V: -12,2 |
Павел.0077,
В чем именно сомнения? В том что подкидывал привод, или в том что с указанным топиком знаком - но это не мой случай!
Спасибо за дельные советы |
| Цитата: | | В чем именно сомнения? | сомнение в том что скарее всего у тебя не исправен мотор "След" передвигающий л. головку ( а ты говоришь что карету проверял) (Просто сколько было аппоратав с таким дифектом , во всех был виноват SL. ) |
Павел.0077, Еще раз повторяю, подкидывал привод на исправный DVD - работает отлично! Попробовал поставить привод с исправного DVD - симптомы такие же как и с родным приводом! |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 127
konsvik77, ну если ты утверждаешь, что
| konsvik77 писал: | | подкидывал привод на исправный DVD - работает отлично! Попробовал поставить привод с исправного DVD - симптомы такие же как и с родным приводом! |
Хотя я согласен с Павел.0077, попробуй методом исключения.
Если движки робят шустро, нормальный уверенных разгон шпинделя, позиционер двигается без рывков и с дальней точки до парковки идет с постоянной скоростью, драйвер не горячий тогда (при условии исправности привода), отключи панель (выдерни из колодки, одну из шин CLK или DAT) ПДУ будет работать, погоняй, не поможет прошей (возможно программный сбой).
Кстати, сразу поменяй конденсатор по 5 вольтам в БП, который стоит до дросселя, а лучше до и после. |
