wsr Новичок Сообщения: 7
LG караоке-перезагружается,При воспроизведении CD-DVD начинается мельтишение изображения разными цветами пропадает звук и в итоге апппарат полностью перезагружается.Снова заставка считывание всех дисков как будто только-что включили. в одних аппаратах через какое-то время,а в некоторых сразу же Данная неисправность встречалась на моделях:DKS6100,LM-K3930,LM-K5540собраные на чипахES6688.,сброс через меню,правка опций не помогает прошивка не помогает в чём дело кто подскажет что это и где собака зарыта.один удалось вылечить увеличив теплообмен постаянное вращение встроенного кулера и приклееным радиатором на чип ES6688.Буду рад услышать ваше мнение на этот счёт.С Уважением WSR |
Марат. Участник Сообщения: 216
Что за LG караоке??? Модель какая??? |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1170
У LG собранных на ES6698 очень часто непропай этого процессора. |
LG-караоке модели:DKS 6100,LM-K3930,LM-K5540собраные на чипахES6688.,
Попробую пропоятьES6698 |
wsr, посмотри внимательно там везде стоят 6698. |
Простите, извините совершенно верно не ES6688 а ES6698 |
олежек Участник Сообщения: 1929
wsr, проверяй питание непосредственно на 6698.На всех перечисленных аппаратах очень частый дефект - плохой обжим проводов в шлейфе, по которому на плату подаётся питание (чаще всего почему-то 3,3V).Соответственно и лечение,в зависимости от конструкции каждой модели - запаивание проводов напрямую,дублирование,кое-где можно "повесить соплю" на соседние неиспользуемые контакты. |
Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
В шлейфе питания я пропаиваю обжимы каждого провода отдельно - с такой неисправностью помогает. |
Glitch Участник Сообщения: 127
после прошивки выставляй правильные коды опций - помогло пару раз. Встречал данный глюк на DKS6000, чаще всего проявлялся на диске караоке и на самописанных сборках с фотографиями.
Процедура была следующая: прошивка с диска, выставление кодов опций, сброс с пульта. Пока не возвращались...  |
Romas21 Предупреждений: 2 Сообщения: 102
у меня такаяже хрень с DKS6000
Какая технология заливки и где можно найти прошивку на этот аппарат?
плиз |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Romas21, раз уж поднял тему двухлетней давности, потрудись хотя-бы прочитать её содержимое.
Или уже таки появились прошивки, которые сами устраняют хреновый контакт в разъёмах? |
aziz Участник Сообщения: 1419
Romas21, Откуда откапал тему????? |
ок разъёмы проверил и пропаял, сводится всё к перешивке которые пока не появились |
Romas21, прежде чем послать, за прошивкой, всё-же хотелось бы узнать про наряжения. Ну хотя бы, для примера, на первой ноге ESS. |
