Elenberg HT-115 зависает на DVD-R/RW дисках
Список форумов» DVD
YuriV
Архангелогородец
14-08-2006 10:34
MT1389XE
драйвер AM5888S
FLASH A29L800
SDRAM K4S641632H
pick-up KSS-310AAA
Виснет непериодически на несколько секунд (теряет трек) на дисках DVD+R/RW-R/RW, на штампованных заводских проблем нет.
Моторы, шлейф в порядке, оптика подставлялась заведомо исправная SF-HD62-те же симптомы. Аппарат новый-изначальный дефект. Похоже, куплен на "территории низких цен" по акции "купи один-второй бесплатно". В руководстве не заявлено чтение DVD-R/RW дисков-возникают сомнения-я пытаюсь ремонтировать исправное изделие?
whip
14-08-2006 12:45
YuriV, все DVD-R/RW , или определенные?, так как четаемость дисков зависит от условий записи или самой болванки, а вовторых это же Еленберг, техника будущего помираю со смеху!
YuriV
Архангелогородец
14-08-2006 13:16
На всех моих тестовых дисках +R/-R/+RW/-RW подвисает. Болванки качественные (Verbatim, TDK), писАлись на минимальной скорости. Некоторые R еще можно смотреть, RW уже нереально-сплошные тормоза либо не может вообще найти трек.
ru3oa
14-08-2006 13:21
YuriV, ELENBERG HT-115 читает без проблем DVD-R,RW прошло более 1000 аппаратов ,причина в плате DVD, попробуй почистить разьём шлейфа или прогрей станцией!если честно то я просто меняю плату благо есть такая возможность! улыбка улыбка
YuriV
Архангелогородец
15-08-2006 11:48
Похоже, дело во флюсе, которым паялся аппарат. Снял MT1389, промыл плату FLUX-OFF, запаял обратно-полет нормальный.
Не помогло:-(
Неремонтопригоден:)
unikal
26-10-2006 08:58
Всем привет!
У меня эленберг НТ410. кинотеатор.
проблема аналогичная -не читает записанные диски ДВД \-R\-RW =+R\+RW . Сам аппарат свежий ,куплен без документов. гарантия отпадает! Он их крутит и больше ничего. В инструкции указан формат ДВД,! Может в нем аналогичная проблема?
Диски брал различные эффект тот-же.
Александр М
Гость 195.128.*.*
28-10-2006 09:18
Если лазер КНМ-310ААА,меняй на КНМ-313ААА
unikal
30-10-2006 10:16
Сегодня проделал пропайку и промыл плату с процессором, до этого при выключенном звуке были потрескивания в колонках-- после этого пропали.запустил диск ДВД -Р ,держа в руке весь механизм, и его подхватило , на дисплее вышел формат , и на этом все!
Александр М, я так понял что нужно менять оптику? А по другому никак нельзя?
Александр М
Гость 195.128.*.*
30-10-2006 10:42
unikal писал:
если только поменять лазерный диод в оптике подшучивать, дразнить голливудская улыбка а потом отьюстировать топором оптическую ось подшучивать, дразнить
конечно менять всю деку,и только так
unikal
02-11-2006 17:21
Александр М,
У меня есть возможность взять для подставки КНМ-310 , в сборе,
или опять он будет выдергиватся на дисках ДВД-Р\+Р ?
КНМ-313 --лучше для чтения этих дисков и им подобным? и установится без всяких переделок???
valerievich
02-11-2006 17:42
Мойте платы - флюс проводит.
unikal
17-11-2006 10:26
Заменил сегодня оптику на родную --теперь нет никаких вопросов!!!!
Читает все!
Список форумов» DVD» Elenberg HT-115 зависает на DVD-R/RW дисках
  • Elenberg LD-110 портативный LCD зависает при включении
  • ELENBERG DVDP 2402, При чтении двд зависает
  • elenberg dvdp-2417,зависает и не реагирует не на одну кнопку
  • LG - DKE574XB, не читает mp3 на дисках
  • HYUNDAI H-DVD5008. Нет звука на левых дисках.
