ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8068
HYUNDAI
DVD plaeyr
H-DVD5008
MT1389FE_0519_COA2
MBM29LV160_M827DV13A_l2MO-TO_DVD50008
24C16AN
IS42S16400B-7T
PT7954
KHM-310A
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ:M827DV13_2004.12.29
нормально воспроизводит одни диски и совсем нет звука на других. Если просмотрим в момент воспроизведения свойства, нажав кнопку "GOTO", то увидим меню:
Раздел: 04/07
Глава: 01/06
Аудио: 2кн Английский
Субтитры: выкл.
При этом, если мы раскроем позицию "Аудио" то увидим:
2 кн MPEG Английский.
Естественно МПЕГ в звук ну никак не влезет.
Другой диск нормально показывает в папке Аудио AC3 и DTS. Соответственно и звук есть.
Аппарат:
BBK
DVD player
BBK931S
OP2001GE_0251-BNS_AF7W3 (mt1379)
нормально воспроизводит звук с глючного диска. Правда меню там совсем иное, и сравнение привести невозможно.
Сравнил прошивку с ранее слитой с другого аппарата - прошивки одинаковы. Прошивку с сайта также опробовал. Есть ли способ заставить заговорить этот аппарат? |
LOBSTER* Участник Сообщения: 230
Стандарт битрейта для звука MPG2 224kbs.Проверьэтот диск на компе в свойствах файла,посмотри битрейт.
А вообще-то попадались аппараты которые звук MPEG2 не читали.Так-что врядли это дефект, просто аппарат со слабой поддержкой. |
Это, в общем-то и предполагалось. Авось кто видел прошивку, если ей в принципе можно излечить. Надо Боруски почитать, где-то у него видел обсуждение похожего. |
kortez Участник Сообщения: 509
Режим микширования проверял? Если смешивание стоит 5.1 сн, то поставь принудительно stereo. |
Avik Участник Сообщения: 200
ФАРТ,
То же было на 2448ых Elenberg_ах выпуска конца 2004 года, перепрошил версией с этого сайта от 2005г звук появился,
но уровень громкости прыгает (звук икает), и причём на многих других плеерах на МТК чипах такая же фигня со звуком MPEG LAYER-2 224kbs-256kbs. |
Вот и я искал прошивку. Сах пробовал менять блоки по этому, кажись, поводу. Еще не добрался почитать.
Звук иногда "квакает", но слова от этого не появляются. |
Versio : 20.05.03.08
Sub :
8032 : 05.00.04.08
Servo : 07.10.00.00
RISC : 05.00.04.08
DSP : 03.04.01.83(нет) _ 03.03.01.93 (хрипел)_03.03.00.96(чистый)
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Pass : 0,0,2,None,None
Flash : Type 800 (16bit)
Remote : 0xFA5E (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0x4CC4 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic) |
