fast Предупреждений: 1 Сообщения: 37
Процессор MT1389DE
Плата БП + усилитель DA2023
ребенок чего-то насовал, вскрыли почистили - не включается. Осмотр сгорели предохранители F6-500ma, F4-2.5A. при включении амперметра на F4 порядка 800ма. Греется стабилизатор 12В на плате БП, на плате проца два диода D7и D16 1N5399 и сам проц. После стабилизатора 12В -10В на диодах 9-8-6 В (диоды включены последовательно), Привод пытается крутить - читать, на индикаторе светятся хаотичные знаки, изображения нет.
Чем заняты эти диоды, и почему могут греться? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
Не ошибся случайно? или с моделью или с УНЧ . |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Павел.0077,
| fast писал: | | усилитель DA2023 |
плата УНЧ у этих- "народных" аппаратов так маркируется.
fast, схем валом, тем еще больше, тебе подойдут схемы УНЧ от HT-115, HT-410.
(померять ток и потрогать диоды это еще- ничего не сделать)
Иначе получится как в анекдоте,- я зжевал, зжевал, жена зжевал, зжевал, конечно мясо мягкое будет.
Пардон за оффтоп... |
| Павел.0077 писал: |
БП и унч на одной плате и подписано DA 2023
Добавлено 20-11-2009 10:07
| dobriy_dobriy писал: | Павел.0077,
Дык пока интересует не унч (даташит рулит) а плата проца и какого там делают диоды, кста завязаны на транзисторы 8550 - Q13,18, и что берет от них такой ток, по дорожкам платы высмотреть не удается. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 697
| fast писал: |
Это питатели для проца: 3.3в и 1,8в. |
Я так понимаю процу конец. Покопаю еще и в мусор Всем спсибо за ответы |
fast, промерь питание проца, или питающие вывода прозвони относительно корпуса. |
