Состав
Процессор MT1389DE 0514cos2 256ног
Память M12L64164A
Флешка 29LV160BE-70PFTN
ЕЕпром 24с16А
Вначале не считывалась прошивка шнурком,после пропайки флешки и проца а также манипуляциями перемычек -(9нога флеш-76нога проц) и (10нога флеш-89нога проц) прошива считалась до100% при попытке залить другие прошивки доходит до 6% LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - FUJITSU(MBM29LV160B(E))
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Sun Feb 08 23:35:58 2009
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 131072
retry 5
Заменил 29LV160BE-70PFTN на AM29LV160DB-90EC подключаю шнурок- Backup-100%
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - Unknown Flash Memory
LOG: Reading....
LOG: Finished!(EAF6)
при попытке-Upgrade выдаёт:
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: fail to erase flash!
Флешку AM29LV160DB-90EC откуда снял-не помню Может флешка не подходит и определяется как-то странно На форуме очень много похожего по такой проблеме-и то что нужно замыкать ножку (какую?) флешки на землю и площадки которые называются DVD DOWNLOAD-их я то-же не нашёл
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Прошивки с этих плат считываются без всяких маХинаций.
1.30.1.M1389003_DATE:2005-07-06
MTK1389 receiver for sony KHM310 PUH rev.4.0_DATE:2004-07-06
1.30.1.M1389C03DATE:2005-7-20REV.2.0
1.30.1.M1389E12DATE:2005-01-07
Плохо припаял флешь, или она изначально неисправная.
Чем считывал?
Плата:1.30.1.M1389003_DATE:2004-07-06 Считывал mtktool_1-31_198 Пропаял флеш- она стала определяться и та-же проблема что и со старой флешкой.Подключил прогу mtktool_2.42.12_734 попробовал ей прошить дошла до 6% и-ERROR:Failed to verify flash,Pleas Burn it again! Maybe the flash doesn't support the baudrate
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 02, DevId: 02, DevId2: 38
Log: result ---ManuId: 01, DevId: 01, DevId2: 49
LOG: Flash Type - AMD(AM29LV160M/B/DB/MB)/S29AL016DB
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Tue Feb 10 15:54:01 2009
Fail Addr : 020100
LOG: end : Tue Feb 10 15:54:31 2009
Finished!(91FD)
другую прошивку заливаю -16%
LOG: Init Rs232 ...
Log: result ---ManuId: 52, DevId: 60, DevId2: 72
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Tue Feb 10 16:11:47 2009
Fail Addr : 020100
LOG: end : Tue Feb 10 16:12:07 2009
Finished!(6C56)
Может проц?
Клиент достал,через каждые полчаса звонит.Отдал без ремонта.
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
