ELENBERG HT-410 Не включается
Список форумов» DVD
>HBQ
04-04-2007 10:33
Ув. господа!
Не подскажите какая прошивка сдесь лежит (http://master-tv.com/proshivki/dvd/ELENBERG-eeprom-memory-dump.html), НОВАЯ или СТАРАЯ. Может я ошибаюсь, но у меня в ремонте аппарат с большой платой: проц MT1389DE
память 29LV160-70
2004-07-06
Нужна прошивка на старый аппарат.... подскажите пожалуйста.
pelMAN
мордвин
04-04-2007 10:55
там дата DATE:2005-7-20 REV.2.0. А в чем проблема то, по чипам подходит, ставь, слить только старую не забудь и увидишь. Должна подойти.
Только объясни, зачем прошивка?
>HBQ
04-04-2007 11:11
Старую прошивку слил,попытался залить новую, сбой при закачке на 1-ом%,заменил flash залил старую,аппарат не включается,заменил ОЗУ, аппарат не включается, залил новую с сайта,при включении мертвый, через 3-5 минут на дисплее аппарата "disk" Напруги все в норме (постоянно на контроле). Думаю не коректная прошивка или дохлый проц. Возможно и старая слилась не правильно.
У моего аппарата плата большая, а у нового маленькая(сделано в Калининграде).
С Ув. Юрий
pelMAN
мордвин
04-04-2007 11:29
Вообщем напиши, какая у тебя сейчас ОЗУ, флеш
>HBQ
04-04-2007 11:41
Родные FLASH : FUJITSU(MBM29LV160TE)
ОЗУ: SAMSUNG (K4S641632H-TC75)
Поставил точно такие же...
zerbino
04-04-2007 13:07
>HBQ, есть обмен между MTK и EEPROM при включении? Квадратная шина не просажена?
>HBQ
04-04-2007 16:50
Обмен данными по шине I2C есть, схема сброса (RESET) на проце выв.110 есть, формирователь сброса на Q21 работает, кварц подставлял,кондеры на кварце менял,напруга на кварце 0.7вольт на обоих выводах.Вся напруга до проца доходит. Остается проц,но к сожалению взять не где.
Santei
04-04-2007 18:44
>HBQ, в поиск сходи, есть информация по этой неисправности.
Список форумов» DVD» ELENBERG HT-410 Не включается
  • Elenberg HT-410 не включается
  • Elenberg HT-111 не включается ?
  • Кинотеатр Elenberg HT-410 не включается
  • Elenberg 2417 не включается
