Astronom Новичок Сообщения: 25
Проц MT1389DE
Флэш заклеена наклейкой, но скорее всего 29LV160CBTC-70G
EEPROM 24C16AN
RAM K4S641632H-UC60
При включении в сеть загораеться подсветка, далее не переходит в режим Stand-by. На выходе блока питания присутствую все напряжения. Процессор сильно грееться, также греються элементы U2 CX1117 и конденсаторы CE2 и CE33 (оба 220мF*16V). Менял кварцевый резонатор 27000kHz на такой же, изменений нет. |
Tolya Участник Сообщения: 2092
Astronom, проверь питания +1,8В и +3,3В на плате! |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
проверил выходное напряжение на U2 CX1117, оно 1,9 В. Видимо все же стабилизатор "сдох" |
Astronom, да нет, скорее сдох MT1389DE  |
Abba Участник Сообщения: 461
| Tolya писал: | | скорее сдох MT1389DE |
ты отцепи от него питание
увидишь,был такой дефект,проц виноват |
sidor52 Участник Сообщения: 520
| Цитата: | | проверил выходное напряжение на U2 CX1117, оно 1,9 В. Видимо все же стабилизатор "сдох" |
Astronom, почему здох? Это наприжение питает ядро процессора , ещё на проц подаётся 3.3в.
Вопрос : эти напруги не просаживаются под нагрузкой на проц? |
sidor52, потому что у U2 CX1117 выходное напряжение 3,3 В. А на втором стабилизаторе оно номральное 1,8 В, какое и должно быть. Нагрузку невозможно создать, потому что он не включается вообще.
Добавлено 19-10-2007 02:14
Tolya, возможно, если найду такой стабилизатор, проверим. Если замена не даст результатов, то тогда точно проц.
Добавлено 19-10-2007 02:16
Abba, хорошо, попробуем отцепить питание проца, посмотрим. Может и в правду проц садит его. |
Astronom, проще проверить сопротивление по цепи +3,3 (должно быть >300 Ом). |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Флеш там стоит MX29LV160С , Если что рабочий дамп на нее имеется в наличии , бывали проблемы с ними когда при включении +5 вольт проседало до 4.5 в и он зависал , всему виной был БП на ICE2A0565 , в данном случае перечисленные поломки приведены выше ! |
Maksi Участник Сообщения: 113
pavel-pervomaysk,
Плиз кинь дампик, а то у меня при попытке забекапится с помощью USB шнурка на PL-2303 грохнулся комп и помер такой плеер. Остался только кусок прошивки из которого можно установить что версия была....
Versio : 20.06.06.10
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo : 89.62.00.00
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.70
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : ()
Button : 0x146F (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x75DC00
Прошивка выложенная на monitorе мне не подходит.
Самое обидное что плеер уже починил, хотя он был после грозы с битым ,блоком питания и видео выходом ,проц грелся как утюг и видео выход звонился на коротко на землю.Спасла замена проца Работал стабильно без зависаний проц не грелся , совсем и вот такая засада теперь тоже не включается.
Astronom,
Ду маю тебе тоже грозит передувать эту маленькую (216 ног) г.в.яшку MT1389DE. Я покупал целую плату от Сокола и с неё пересаживал. К стати мне понравилось греть плату с обратной стороны при демотаже и проц не перегревается.  |
Maksi, дамп у тебя в ящике  |
pavel-pervomaysk,
Спасибо кончно, но то что ты прислал тоже самое что лежит в прошивках.
У мея совсем свежий плеер а это старая прошивка ему не подходящая.Я специально выложил лог из ремейкера.
Servo : 89.62.00.00
RISC : 05.00.05.09
Тоесть мне нужна прошивка с такими параметрами.Вот моя битая прошивка http://ifolder.ru/3817389
Ну ладно буду создавать тему в соответствующем разделе.
Astronom,
Вот твоя бы прошивка мне скорей всего подошла но ты (лыжник )и не когда здесь больше не появишся.
И плеер не починиш  |
Astronom,
Ну всё как я и предполагал Решением вопроса для тебя явился акт о списании.
Хоть бы прошивку кинул для пользы дела.  |
Maksi, акт выписан потому что нет деталей, в частности стабилизатора и проца |
vadimm Гость 213.130.*.*
Скиньте принципиальную схему ИБП DVD Elenberg P2420 |
