Elenberg E39Q2510A половина изображения LED
Lavrentij
27-05-2019 22:09
Привет всем,
телевизор пришел с дефектом есть подсветка нет изображения. Обнаружил прогоревший шлейф на панели соединяющий две планки, шлейф обрезал, кинул провода. Выяснил что не работает M106-28, в нете нашол инфу, что кто-то менял на M106-11, поставил M106-11, правая часть панели работает, изображение есть, а на левой части, где стоит микросхема, изображеня нет. Дефектов никаких никаких не обнаружил, проблема из-за микросхемы или стекло?
Main: JUG7.820.1358
Power: HS100D-1MF11
Panel: ECG390AH-LD(SN)
HOOLIGAN-1105
27-05-2019 22:32
шлейф какой прогорел? покажи чего напаял и дефект покажи
Lavrentij
27-05-2019 23:09
Шлейф можно и не ставить, левая часть без шлейфа должна работать. Или я ошибаюсь?
HOOLIGAN-1105
27-05-2019 23:34
Фото покажи , или ты думаешь все кинулись искать как выглядит твоя матрица
28-05-2019 11:16
Lavrentij писал:
или стекло?
стекло.
Lavrentij
28-05-2019 17:40
Если стекло, то почему ничего не коротит? VGH и VGL в норме.
[URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-05-28-14-42/i9-13200412/800x450-r][IMG]http://i.piccy.info/a3/2019-05-28-14-42/i9-13200412/800x450-
HOOLIGAN-1105
29-05-2019 01:29
Может уже отгорело!?
29-05-2019 10:22
Lavrentij писал:
а куда теперь коротить??? коротит то не на землю, а на управление, нагрузку и еще куда попало. Обрезай вообще все по горелой стороне и радуйся что во весь экран заработает без артефактов. Но практика показывает, на AUO стеклах дефект переходит и на рабочую сторону. порядок следующий 50/50 и в течении полугода может догореть.
Lavrentij
31-05-2019 11:44
Captain, как говорится двум смертям не бывать, M106-28 не заводилась вообще, M106-11 поставил, уходила в защиту, вынул шлейф с правой части и при старте увидел дымление в шлейфу, прогорел между 3 и 4 выводом правой стороны, вырезал 3 дорожки бросил провода, засунул и есть картинка только правой части. Если M106-28 можно менять на M106-11, то в какой момент левая часть стекла стала негодной?
31-05-2019 11:50
Lavrentij писал:
а по разному: горит сразу, горит чуток позже, может до полугода отпахать. Мне есть чем заниматься, чем выяснять что и как может сгореть. Просто факт. Я еще не умею внутри стекла транзисторы менять.Хотя лазер повышенной мощности + электронный микроскоп пора покупать.
Lavrentij
31-05-2019 11:59
Captain, вопрос: M106-11 работает на все 100% вместо M106-28?
31-05-2019 12:38
не ставил, не знаю. у меня оригиналы были.
Добавлено 31-05-2019 15:39
Но если одна сторона работает, то к чему вопрос? или все передохло?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Elenberg E39Q2510A половина изображения LED
  • Elenberg,TV-500,LCD 5",JV-555-89LA00, яркая половина эк
  • LCD TV SAMSUNG LE26R74BDX/XEU размыта половина изображения
  • LCD Elenberg LTV 3231 экран светлый, изображения нет.
  • Elenberg СTV-1515. Нет изображения, звук и меню есть.
  • LCD китаец - половина экрана.
