Vitalis Участник Сообщения: 31
LCD TV SAMSUNG LE26R74BDX/XEU chassis GLY26KE,матрица AUO T260XW02,mainboard BN41-00700B,scaler spv-px56-7256LF,не правильная правая сторона изображения-толи слишком большой контраст и насыщеность или сдвинута цветовая фаза.Левая половина-все нормально.Не могу локализировать где неисправность.Проверил заменной плату матрицы (T315XW01_V5) тоже самое.Промерил напряжения даже на платках матрицы-не чего подозрительного не нашел.LVDS сигналы осцилографом есть,замыканий или обрывов в LVDS кабеле-нет.Прочитал в форуме-в других моделях SAMSUNG бывает програмный сбой и половина изображения негатив..Еепром (24C32 IC3004) ставил чистый-ТВ прописал его но дефект остался.
Подскажите где копать? |
Warhead74 Гость 91.201.*.*
Vitalis, а в пользовательском меню не включена функция DNi DEMO???
Добавлено 22-10-2009 10:46
Функция находится в меню настройки изображения....  |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3624
Warhead74, истину глаголишь, надо проверить эту функцию. |
Chub1 Предупреждений: 1 Сообщения: 35
Попробуй в сервисе Reset сделать. |
Сделал в сервисе Reset - не помогло  |
Vitalis, тады ой,возможно и стекло.....  |
жаль нету сейчас что подкинуть (стекло) |
Счего стекло-то? Уж больно точно изображение пополам поделено. На программное похоже. |
Warhead74 Гость 83.149.*.*
Chub1, подобное наблюдал на аппарате LG 32LC41-ZA. Аппарат до сих пор находится в нашем АСЦ на ответственном хранении. Картинка та-же. Неисправно - стекло....  |
Warhead74, А ты подкидывал стекло в своем? Помнится пару лет назад была лыжка, с такой проблемой, обновление софта решило проблему, хотя и сам не ожидал, предварительно попробовав все, и софт там геморно обновлялся.  |
LARTER, подкидывал,поэтому его и ...того - списали.....  |
LARTER,  |
| Warhead74 писал: | | подобное наблюдал на аппарате LG 32LC41-ZA. Аппарат до сих пор находится в нашем АСЦ на ответственном хранении. Картинка та-же. Неисправно - стекло.... |
апупеть! никогда б не подумал. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11828
| Chub1 писал: | | апупеть! никогда б не подумал. |
-а что удиительного? Оборвалась одна из дорожек питания матрицы по стеклу, где она закончилась - ... В данном случае посерёдке  |
Lanin Участник Сообщения: 478
LARTER, -было 2 таких матрицы-причем одна с прогревом восстанавливалась.... |
Я тоже склоняюсь на дефект стекла,но почитал форум http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271834 колега Тринити писал: "Меняй прошивку!!! Вчера два аппарата делал с такой болячкой. Не веришь- могу неисправность вернуть и сделать для тебя фото.."
Подожду возможности подкинуть матрицу.Может есть у кого бинарник флэшки AT49BV802AT IC3001 ? обновил бы ПО на всякий случай. |
Arvydas1 Новичок Сообщения: 7
неисправноть может быть в плате управлеьния матрицей или плохой контакт в матрице |
На счет платы матрицы уже писал-".Проверил заменной плату матрицы (T315XW01_V5) тоже самое" |
золот Гость 217.10.*.*
Ребята это стекло,долой под замену. |
Вопрос оставляю открытым поскольку не было чего подкинуть.Если и стекло то перед заменной или выбросом интересно узнать что там случилось. |
S5555erg Участник Сообщения: 476
| Цитата: | Я тоже склоняюсь на дефект стекла,но почитал форум http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271834 колега Тринити писал: "Меняй прошивку!!! Вчера два аппарата делал с такой болячкой. Не веришь- могу неисправность вернуть и сделать для тебя фото.."
МОЯ тема до сих пор не закрыта,матрицу не могут достать,обновление ПО,ничего не дало,T-CON-я подкинуть не смог,поэтому вопрос не закрыт(или матрица илиT-CON)
Добавлено 04-11-2009 14:35
AUO T260XW02 и опять же матрица у тебя тогоже производителя что и у меня(диагональ только 40")
А плату T-CON подкидывал заведомо исправную?Я у себя надеюсь на неисправность процессора в ней -AUO |
Плату подкидывал с разбитово ТВ и в ее исправности не уверен,но изображение было одинаковое. |
Контролер интерфейса здесь не причем,это стекло не ломай голову. |
Тогда прийдется обрадовать клиентов,они уже год ждали T-CON,а теперь и вовсе попращаются с ЖКИ(стоимость матрицы дороже нолвого телевизора 40")
И всётаки хотелось бы услышать теоретическое обоснование данной неисправности(у меня левая половина с негативом) |
| Warhead74 писал: | | Картинка та-же. |
Почитайте литературу как устроена ЖК матрица там все написано. |
| золот писал: | | Почитайте литературу как устроена ЖК матрица там все написано. |
ТОЧНО ТАКОЙ-ЖЕ НЕГАТИВ НО ВО ВЕСЬ ЭКРАН,У ШАРПОВ ЛЕЧИТСЯ СБРОСОМ В СЕРВИСНОМ МЕНЮ,поэтому такую неисправность нельзя категорично отнести к стеклу(разве что исходя из повторения неисправности на той или иной матрице,типо типовуха для AUO например) |
Ну посмотрел на фото картинка как бы другая.У меня дефект на другой (левой) стороне-типовуха тогда только самово стела может быть..Если внедрится в схему то левая и правая сторона очень отличаются.Такие искажения во весь экран видел не рас и в большинстве случаев они успешно лечатся-заниженнго какое то напряжение преобразователя. |
В том и дело что если дефект был во весь экран согласен это сервисом можно вылечить,а тут пол экрана. |
| Vitalis писал: | | У меня дефект на другой (левой) |
Так и у меня на левой негатив(если смотреть с той стороны с котрой нормальные люди телевизор смотрят ,а не как мы)
| Vitalis писал: | | .Если внедрится в схему то левая и правая сторона очень отличаются |
Я у себя пробовал отключал левый шлейф,от стекла(со стороны монтажа),изображение там где негатив,проподало совсем,а если правый отключить,исправная половинка работала без проблем,отсюда вывод,какието напряжения с левого шлейфа,через стекло запитывают правую сторону стекла(со стороны монтажа), |
