LCD китаец - половина экрана.
dollar
02-12-2010 17:56
LCD телевизор китаец Fosage AVH-77TFT (7 дюймов).
Шасси JV-V701A-726A-LED00
Процессор MST726A-LF
Флеш 25P10 (1MBit)
Тюнер TDQ-3EV8
Матрица GP Shanghai Tianma
TS0700AAAD02-00
M1E94GNG22840
Изображение присутствует только на левой половине экрана. Правая половина экрана при этом в мелких серых полосках. Схемы нет. Подстановка чистой флешки не помогла (изо вообще не появляется и телевизор не включается). Прошивку не нашел. В поиск ходил-подобных проблем небыло.
Напряжения питальников:
3.3В: 3.36-3.4 в норме без пульсаций (2 питальника)
5В: 5.1 в норме без пульсаций.
Шлейф прозвонил - в норме.
В чем дело? прошива? Шасси внешне как на фото (только Led подсветка).
Vita73
02-12-2010 18:00
какое фото? Ничё не вижу...пойду к окулисту наверное гы-гы
CHETLAN
02-12-2010 18:29
dollar, шлейф?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-12-2010 18:37
Где замеры? оформить по правилам, и дополнить фото.
Barabashka
02-12-2010 22:23
dollar, матрицу меняй.
dollar
03-12-2010 11:58
LARTER, тему подправил, фото добавил.
Железный Оленевод
03-12-2010 12:17
dollar, Переношу.
Добавлено 03-12-2010 18:21
dollar, Прежде всего отдели мух от котлет . Проверь линии lvds идущие от скалера , на наличие сигналов . Кстати эти панели тож встают в автоном .
dollar
03-12-2010 13:14
Даташит на скалер нашел. Линии LVDS я как понимаю это ножки TCON (99-92,90-84)?
Сигнал должен присутствовать на каждой из єтих ножек?(сигнал ввиде "пиков" наблюдается не на всех приведенных ногах)
Каким способом перевести данную панель в автоном?
CHETLAN
03-12-2010 13:41
dollar, вот схема тв на этом проце, правда шасси другое
dollar
04-12-2010 17:39
CHETLAN, спасиба.
andros, сигналы посмотрел - присутствуют.
Разобрал матрицу. Стоит 2 дешифратора, каждый на свою половину экрана.
Остается матрица...но подкинуть нечего.
Железный Оленевод
06-12-2010 03:05
dollar, Нда... а вот тут хуже . В автоном как переводить точно не знаю . Недавно делал автопотеху , и случайно перевёл панельку в автоном , как получилось так и не понял , просто передёргивал шлейф на включённом аппарате .Видать замкнул какой то контакт на шлейфе .
dollar
06-12-2010 10:28
andros, типа "танцы с бубном"?
06-12-2010 13:18
dollar, скорее всего перевод панели в автоном у тебя это замыкание ноги разъема LVDS на землю и включение аппарата. посмотри по постам в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=344607 и в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856
А подкинуть панель есть че?
dollar
06-12-2010 14:29
Captain, на подкидку нету ничего. В приведенных темах не нашел свою панель.
06-12-2010 16:07
dollar, там искать твою панель смысла нет вааще. Панели настолько индивидуальны что найти станет серьезной удачей. Тут только подход по аналогии, "если у него в такой режим ввалил панель - может и у меня такой режим возможен?"
По всей теме можно сказать только одно - на правую часть вертикальных драйверов нет сигналов передачи данных (либо нет самих сигналов включения или нет тактовых сигналов).
Я поступаю так - снимаю защитный кожух со стекла, смотрю на планки куда приварены вертикальные драйверы. Сравниваю левую половину и правую (по осцилограммам, по сопротивлению, по напряжению). Так ищу дефект...
Железный Оленевод
06-12-2010 17:14
dollar писал:
Походу так ....
Vita73
06-12-2010 18:52
ДОЛЛАР, НЕ ПАРЬСЯ С НИМ, С ЭТИМ КИТАЙСКИМ ГНОМОМ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ТАКОЙ ДИАГОНАЛИ. Матрице точно кранты, и скорее всего неконтакт со стеклом одного дешифратора...геморой одним словом
vit0k
06-12-2010 19:22
если шлейф к стеклу с пистонами то как вариант возможно в них проблема. улыбка
Железный Оленевод
07-12-2010 02:41
vit0k, А стоит ли заморачиваться при такой стоимости телека ?
dollar, Матры на такие ящики , практически аналогичные , разница только в шлейфе . Так что спокойно можешь подкинуть чтонить похожее , если есть конечно.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD китаец - половина экрана.
  • LCD Super SP-V80, показывает половина экрана
  • LCD PHILIPS 32PFL7862D/10 Половина экрана зеркальная
  • Elenberg E39Q2510A половина изображения LED
  • Philips 32PFL8404H/60 нижняя половина -полосы.
  • LCD TV SAMSUNG LE26R74BDX/XEU размыта половина изображения
