Elenberg 29F08 шасси KP29TK207A4 в разное время выключается.
apx1
22-02-2011 20:33
Состав : Состав:
Проц.- TDA12062H1/N1D00
CF4263,
Тюнер- QINGJIA
ETA-SF03/12
32001099
TOR013 6J173,
Кадровая- STV8172A,
ТПИ- 11001632
BCK-42-0095,
ШИМ-контроллер- CQ1265RT,
Уселитель звуковой- TDA2616,
Память- 24С16,
ТДКс- CHANGSHU KONKA
ELECTRONIC CO.LTD
(так написано на наклейке и больше не каких надписей, а на схеме FBT29)
При включений изображение суженно по 3см. по бокам, напряжение имется во вторичке такие 135В,35В,24В,0В, а по схеме должно 135В,25В,13В,-13В. Я в сервисном режиме прибавил горизонталку, теперь изображение стало нармальным но выключается в любое время может 10ч.,1мин., 10мин.,2ч.,3ч.. Я поменял на блоке пит. все литы. заменил оптопару, шим-контр. CQ1265RT и на CQ0765RT. При выключений в первичке появляются импульсы 1Гц, во вторичке все напруги в ноль и не сразу включишь приходится разря жать все кондеры на первичке блока пит. потом только вкл. Я сам уже предполагаю что ТПИ сидит на коротыше. Прошу помощи Если что-то неправильно написал поправьте пожалуйста.
холявщик
Вованыч
22-02-2011 20:52
apx1, а возле ТМС литик поменял на 1мкф?
алеx3
22-02-2011 21:01
Во первых хорошо просмотреть и всё пропаять , как строку так и БП, неполенись посмотреть пайки под белыми такими как-бы их назвать..., --- стоечки такие пластмасовые на плате со стороны печати.
apx1
22-02-2011 21:09
Возле ТМС стоит пленочный кондюк на 0,047мкФ 200В обозначение С411 его менял все также.
Добавлено 22-02-2011 21:19
алеx3 я все пропоял даже тюнер, проц, особенно БП и возле строчке каждую пайку пропаял. Я также думал где то не непропай и глядел под микроскопом всю плату уже для интереса. Просто я поспорил с одним мастером что я этот ящик одолею, но смотрю не как не одолевается уже месяц потехонько с ним вожусь, и кормлю все завтраками с улыбкой этому мастеру.
алеx3
22-02-2011 21:40
алеx3 писал:
Просто в данном тв , у меня уже дважды попадалась подобная проблема " отключаеться когда захочет или невключаеться" отвалилась пайка диода, именно в месте где эта стоечка стоит , пайка какраз находилась под лепестком стойки.
22-02-2011 22:04
apx1, а ПО-РУССКИ не побовал подойти к ремонту - разделить ПРОТЕКТЫ, ИБП и т.п.? голливудская улыбка
key-s
22-02-2011 22:17
apx1 писал:
Замена для такой трубы не корректная.. Верни родную 1265 или новую такую же
apx1 писал:
При выключений в первичке появляются импульсы 1Гц во вторичке все напруги в ноль и не сразу включишь приходится разря жать все кондеры на первичке блока пит.
Где "импульсы" в первичке или вторичке.. Запятую или точку поставь. И что за импульсы, цикает или что
apx1
23-02-2011 16:40
Все родные элементы в паял на место сразу. Завтра еще раз посмотрю под пласмассовой подставки.
olegM
24-02-2011 12:36
Подтверждаю alex3: непропай катода VD910 под белой стойкой K1 - становится типовым.
apx1
25-02-2011 16:00
Еще раз пропаял, под белыми подставками всеравно выключается
25-02-2011 16:34
apx1,
KRAB писал:
- ответа не будет - Медалька и Корзина!
холявщик
Вованыч
25-02-2011 16:51
apx1, ESR в руки и по литам вперед. Питания на счет пульсаций. Протекты лткинуть и попробовать. Генеротором качнуть.
F,JU
25-02-2011 21:15
Посмотри кнопки на панели.Много раз попадались разные эленберги с выключениями у всех было одно и то-же.
comporator
26-02-2011 08:34
Поддержу - F,JU,
Отключение клавиатуры, - это раз,
Микротрещены дорожек на плате и пайки - это два,
про остальное уважаемые коллеги уже писали!
Удачи!
apx1
26-02-2011 14:28
я выше писал что "при выключений на вторичке вообще нет напруги", даже пробывал с лампочкой тоже отключается от соеденив все вторичные нагрузки.
comporator
26-02-2011 15:09
ШИМ-контроллер- CQ1265RT и все что вокруг в радиусе10-15см. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
S_Nafanya
26-02-2011 15:28
защитный стабилитрон по питанию шима есть? погрей его паяльником или замени
Добавлено 26-02-2011 15:44
пардон, там их два, по3й и 4й ноге
26-02-2011 17:59
apx1, и много ума нужно понять, что проблема в ИБП (если там не протект)?!
ВСЕ - последнее китайское и то потому, что интересно чем закончится ... или ... или ВСЕ! - КОРЗИНА!
F,JU
26-02-2011 19:07
В то время когда не запускается проверь первичное смещение на ШИМе.
bo-08
26-02-2011 19:49
Было похожее в Ролсоне БП на TDA 16846.Отключался когда вздумается.Много что переделал пока искал неисправность.В итоге стал тотально менять всё в БП согласно схеме.И накопал от предыдущего мастера резюк 36 Ом а должен стоять 47 Ом.Поэтому проверь резюки на соответствие номенала,а лучше заменой.Конечно БП не твой но надеюсь хоть чем то помог в твоей проблеме.
Сержик
26-02-2011 23:41
Недавно делал китайский 100-герцовый SKIWORTH с похожим проявлением дефекта. Шим там 5Q1265RT. Много деталей не менял- поставил оригинальный шим и все заработало.
Кстати телек классный по качеству изо, для китайской элиты. За все время работы такого качества не встречал улыбка
28-02-2011 21:04
apx1, что с ТВ?
apx1
02-03-2011 13:47
KRAB как понять если там не протект. Резюки все в первичке менял и емкости дабавлял электролит. и стабилитроны, все также.
02-03-2011 13:58
apx1 писал:
если там не протект
- он бы НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ! гы-гы
apx1
02-03-2011 14:02
Да совершенно правильно. но я разряжаю емкость 330мкФ 400В и снова вкл. А на какую ногу ШИМа приходит протект если не серет.
Добавлено 02-03-2011 14:03
ощибся тоесть секрет
S_Nafanya
02-03-2011 14:07
KRAB писал:
он бы НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ
ну если только сетевой шнур не воткнуть вместо петли, со мной было. улыбка
apx1
02-03-2011 14:27
Заменил все стабилитроны и стекляный in4148
Поставил на прогон
Заменил в первичке все полупроводниковые элементы, резисторы и электролит. емкости - результата не какого?
03-03-2011 00:08
apx1 писал:
- ты впервые слышишь про UOCIII ? протект идет на ПРОЦ, а уже ПРОЦ "управляет" ИБП!
apx1
03-03-2011 10:10
Слышал так, когда протект на ПРОЦе то ИБП уходит в дежурку, а здесь вообще нет напругов когда вырубается.
key-s
03-03-2011 10:14
Что за импульсы то, в 1Гц.. Если при выключении цикает, значит шим постоянно пытается запуститься. Обычно это означает, что нет (или недостаточна) подпитки с тпи. Куда она девается - это другой вопрос
03-03-2011 10:54
apx1 писал:
- тогда пора наконец ПО ВЗРОСЛОМУ начинать ремонтировать ИБП!
apx1
03-03-2011 19:29
Вроде бы все пошло нормально, прогнал уже 12часов, выпаяв ибп трансформатор, пропоял ножки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 29F08 шасси KP29TK207A4 в разное время выключается.
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • Elenberg 29F08 шасси KR29TK207Q4 нет цвета в СЕКАМЕ.
  • Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 проблема кадровой
  • Elenberg 29F08 нет СИЗ.
  • Elenberg 29F08- Мал размер по горизонтали
