[ Тема закрыта ] Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 проблема кадровой
damper7
17-11-2010 13:00
Состав : Main - KP29TK207Q4 Micom - TDA12062H1/N1F00 Memory - ST24
сотав шасси
Main - 090*KP29TK207Q4
Memory - ST24С16WP
SMPS - CQ1265RT
TR Chopper - 11001632 BCK-42-0095
SAW - F3822
Vertical - ?
Sound - TDA2616
Tuner - ETA-SF03/12
Tube - A68QCU770X59
FBT -
HOT - 2SD2901
RGB Amp -
пришел после нескольких неудачных ремонтов, не включался, завел но вот непонятки у меня с кадровой. По мануалам везде нарисована TDA8177, но сдесь на форумах полазил смотрю у ребят в составе этого шасси везде стоит stv8172a, какая родная была незнаю. С TDA8177 заводится работает но есть какой небольшой заворот сверху и снизу при смене сюжета особенно при переходе с черного экрана. Прошивку менял не катит. И еще какой номинал у конденсатора c407.
andyoak2
17-11-2010 13:04
damper7 писал:
в составе этого шасси везде стоит stv8872a
damper7, это ты где нашел,такую микросхему ? http://www.google.com/search?hl=ru&safe=off&q=stv8872&btnG ... шок
damper7 писал:
damper7, зачем ?
damper7
17-11-2010 13:06
Млин опечатка stv8172a
andyoak2
17-11-2010 13:08
damper7, аналоги эти микросхемы
damper7
17-11-2010 13:10
Успокоил а, че насчет C407?
andyoak2
17-11-2010 13:15
damper7, есть предложение скачать схему и посмотреть номинал С407
damper7
17-11-2010 13:18
На схеме 4,7 мкф а напряжения нет, расположение вывдов на плате как у электролита но необозначена полюсация вот и ворос какой должен стоять конденсатор, родного то небыло.
andyoak2
17-11-2010 13:31
damper7 писал:
damper7, какая здесь может быть полюсация ? Ставь неполярный
MASTER+
17-11-2010 14:44
damper7 писал:
damper7 - и где напряжения на кадровой мс в теме?
Где проверка литов и осцилограммы?
damper7
17-11-2010 22:58
Вобщем всем спасибо разобрался, заворот и еле заметные линии обратного хода в верхней части экрана и немного в нижней были из-за резистора R952 на котором увеличилось сопротивление с 1 ома до 14 сответсвенно упало напряжение питания с 13В до 10В. про конденсатор внятного ответа так и не получил, мне нужно было знать какая модель конденстора и какое напряжение. Пробовал ставить 4,7 мкф 250в но греется, поставлю составные из нескольких штук. Тему можно закрывать.
MASTER+
17-11-2010 23:04
damper7 писал:
Поставь неполярный.
Размер в норме?
damper7
17-11-2010 23:08
Да в норме, немного надо сдвинуть вправо, там по ходу внего прошивку не родную до меня влили(т.к.память меняна) вот надо подкоректировать и еще осу зачем то трогали вобщем полный геморой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Elenberg 29F08 шасси KP29TK207Q4 проблема кадровой
  • Elenberg 29F08 проблема со звуком...
  • Elenberg 29F08 шасси KR29TK207Q4 нет цвета в СЕКАМЕ.
  • Elenberg 29F08 шасси KP29TK207A4 в разное время выключается.
  • Elenberg 29F08 нет СИЗ.
  • Elenberg 29F08. Выключается.
