sergey_62 Новичок Сообщения: 7
Состав : TDA12062H1/N1F00 SE9529.1.24C16WP, STV8172A. D2901, IRF630,F
Схема есть на сайте. Но имеются отличия
вход в сервис-- меню и 5раз Q.VIEW на пду.
Поступил в ремонт с нарушенной геометрией растра. растр заужен и в виде подушки. Вышел из строя транзистор V405 IRF630 и резистор R411 -в обрыве.Проверка деталей СР и каскада коррекции растра прибором Е7-22 и мультиметром на прозвонку, не выявила неисправных деталей. Параметры емкостей, сопротивлений, катушек соответствует схеме. За исключением отличия номинала C401 (на схеме 3300p, установлено 2200p)/ Питание СР 135в, пульсации в норме. ТВ работает нормально-есть изображение и звук во всех режимах. В сервисе параметр EW 63 -на максимуме. Растр ровный. но не доходит по 3 см до границ экрана по горизонтали. Остальные параметры на этой странице сервиса регулируются. Однако при смене сюжета растр искажается до "подушки". Справа (глядя на экран) столб синей бахромы за пределами изображения. Напряжения 5в, 3.3в, +13, -13 , 25в соответствуют схеме и пульсации в норме. Питание ВУ 205в. Пробовал чистую память, размер изображения тот же. и регулировки в сервисе проходят, но не могу выставить нормальный размер по горизонтали. Кто сталкивался с подобным дефектом? |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| sergey_62 писал: | | В сервисе параметр EW 63 -на максимуме |
| sergey_62 писал: | | Остальные параметры на этой странице сервиса регулируются |
Так размер/коррекция РЕГУЛИРУЮТСЯ,или НЕТ? IRF 100% нормальный поставил? Я с ними уже попадал раз.Что на затворе,с UOC? |
алеx3 Участник Сообщения: 3836
Недавно делел такой апарат, так вот если даже вытащить IRF630, то картинка будет с подушкой но! всёравно растянутой на весь экран. Это так для информации. |
Размер и коррекция регулируются, правда есть нюанс, именно с таким ТВ не сталкивался, при изменения параметра EW в сторону уменьшения, в какой то момент проскакивает искривление вертикальных линий РАСТРА в самом верху экрана. У всех ли так? Насчет транзистора, стоял IRF630MFP такого не нашел поставил IRF630N через слюду с измененным крепежом. По внешнему виду похож на настоящий, имею ввиду корпус, надписи, лужение выводов. Темпреатура его при работе примерно 60гр Температурный режим HOT --тоже в районе 60гр. Напрашивается увеличить С401 до указанных на схеме 3300р. Но ведь раньше работало. Еще момент немного удивил, при включении синего сэйвера экрана, изображение с синим цветом уже чем растр, с каждой стороны около 2см., и "снег" отсутствия сигнала выступает по краям. Вечером посмотрю что на затворе, отпишусь.
Добавлено 21-01-2010 08:38
alex3 я понимаю что замененные детали явились следствием скорее всего какой то причины, и размер надо восстановить, а потом уже лезть сервис, |
sergey_62, если регулировка работает,то однозначно транзистор,нижний диод в ДМ или емкости в коррекции.Больше там ничего нет Еще дроссель.Что-то ты пропустил.
Добавлено 21-01-2010 12:58
С407 как себя чувствует? |
Бармалей, спасибо, именно это сегодня решил поменять, не доверяя проверке. Номера на плате и номера элементов на схеме немного не совпадают,
Добавлено 21-01-2010 10:12
С407 4.67мкф замер Е7-22 4.6 мкф замер мультиметром. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1294
Отличия от схемы: С401 2200, С402 отсутствует, С406 22n L402 690мкгн
Добавлено 21-01-2010 11:11
С408 заменил так как ESR 50 у нового так же |
Сержик Участник Сообщения: 729
| sergey_62 писал: | | С407 4.67мкф замер Е7-22 4.6 мкф замер мультиметром. |
У тебя что, нет другого лита на подкидку? В данной неисправности С407 менять обязательно. Дальше пошли элементы диодного модулятора С404,VD402 и т д.- проверять заменой. |
На базе IRF630 импульсы параболической формы, амплитуда 3-4 вольта, на каждом импульсе небольшой колебательный процесс в конце импульса, амплитуда на стоке примерно 20 вольт. Отключил сток этого транзистора-растр сильно заузился в центре окло 12 см до краев, верх и низ примерно 5 см. неполярного лита нет на замену, подкину обычный. |
| sergey_62 писал: | | R411 -в обрыве |
А здесь не может быть засады?
По моей схеме- 3,3 Ом.
По моей памяти- 2,2 Ом. Как то ошибся, ставил то ли 0,22 Ом, то ли 22 Ом. Тож были проблемы с геометрией.
Добавлено 22-01-2010 00:24
| Цитата: | | стоял IRF630MFP такого не нашел поставил IRF630N через слюду с измененным крепежом. |
Если нет изолированных полевиков можно поставить неизолированный на слюду приклеив теплопроводным клеем. |
| Сержик писал: | | sergey_62 писал: | | R411 -в обрыве |
Если нет изолированных полевиков можно поставить неизолированный на слюду приклеив теплопроводным клеем. | Именно так и сделал, просверлив по бокам от полевика 2 отверстия и текстолитом толстым придал корпус через слюду и КПТ к радиатору. Резистор был в обрыве, я заменил на 3.3 Ома
Добавлено 22-01-2010 00:27
Есть прогресс, думаю ближайшие полчаса отпишусь.
Добавлено 22-01-2010 00:57
Ну что же, все разрешилось. С404, на плате стоит 0.022 его замена вернула растр в норму. Замена С407 влияет но едва заметно. Давно не занимался ремонтом. Слишком оптимистично гляжу на элементную базу и верю RCL метру. Когда отключил IRF630 и увидел суженный сильно растр понял уже где искать.
Всем большое спасибо. Тема закрыта |
Добавлю,что номинал R411 очень влияет на работу коррекции. |
