Петров андрей Участник Сообщения: 157
Состав : проц TDA 12062H1/N1F00,БП CQ1265RT?кадр STV 8172A
Аппарат пришел с деффектом "отключается".Вскрытие показало что на проце на 67 ноге нет импульса запуска строчной ,кадровая включается на 2 сек. и далее срабатывает защита.Напруги 5в 3,3в 1,8в все норма,кварц генерит,пробовал подкинуть проц,прошить память,та же песня.
Подскажите у кого было подобное ? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8269
| Петров андрей писал: | | Подскажите у кого было подобное ? |
Так у всех бывает, кто ремонтом занимается!
Еще вопросы будут?  |
URAT Участник Сообщения: 638
| Петров андрей писал: | пробовал подкинуть проц, ? |
круто ! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Петров андрей, для начала - разогреть ВНЕШНИМ НАКАЛОМ, включить ... если хоть кратковременно появляются ИЗ СР.
По цепи СИОХ и протектов что? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5829
Петров андрей, а с донора ИЗ подать и посмотреть? |
rafat Участник Сообщения: 56
Да он не включится и импульса запуска не будет если в обвязке НОТ оборван нижний конденсатор С404 .
Добавлено 15-11-2010 14:57
Желательно 32 ногу через 10 кОм на землю отключить защиту,и посмотреть что не понравилось процу(мысль не моя) |
| rafat писал: | | если в обвязке НОТ оборван нижний конденсатор С404 | === | KRAB писал: | | По цепи СИОХ и протектов что? |
Подряд 3 аппарата разных марок VESTEL THOMSON ERISSON .В вестеле 2 конденсатора в верхнем и нижнем плече,были в обрыве по очереди не получалось ребятки долго боролись,пока нашли. rafat писал:
KRAB писал:
По цепи СИОХ и протектов что? Согласен |
С404 выпаял проверил, в поряде, 32 ногу через 10к на массу посадил ничего не изменилось, на ней появляется 2,4 в и затем падает до 0 и аппарат отключается.Еще заметил, когда ставишь чистую память, то аппарат может проработать минуты 2 с кадровыми импульсами, потом сам отключится,но высокого так и не появится. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11001
| Петров андрей писал: | | С404 выпаял проверил, в поряде |
Подставь новый. |
| MASTER+ писал: | | Подставь новый. |
И новый подставил, не катит.Проверил еще транзисторы по протекту V403 и V404 все в норме. |
