ТВ Elenberg 2170F шасси M28B - не включается
AzAtom3
01-09-2016 13:59
Добрый день.
ТВ Elenberg 2170F шасси M28B - погорели схемы кадровой и строчной развёртки (в теме не уместилось).
Телевизор купили бу уже отремонтированным. При работе издавал жужание со свистом, совпадающим с частотой кадровой развёртки. Потом перестал включаться с пульта: дежурка горит, на пульт реагирует, при включении периодически щёлкает и лампочка моргает, похоже на КЗ.
При разборе обнаружилось, что ранее паяно во многих местах, заменены IC402 стабилизатор на 5 В, возможно ещё некоторые диоды и резисторы, а сейчас пробит ключ строчки D1555, взорвался электролитический конденсатор С420 10мФ 100В в цепи катушки строчной ОС (это возможно при пробое ключа, питается узел от 112 Вольт), взорвалась МС кадровой STV9302.
Схема
Данных о том как именно он сгорел нет.
В связи с этим вопросы: Почему могли одновременно сгореть схемы и строчной и кадровой развёртки, когда БП теоретически рабочий?
Мог ли свист и стрекот при работе и дальнейшиё выход из строя случиться из-за блока питания и куда именно сначала обратить внимание?
voron666
01-09-2016 14:49
БП в разносе. Меняй С810 811 812 ну и далее что сгорело.
валентин-сибиряк
01-09-2016 15:26
AzAtom3 писал:
А практически питатель в разгоне шок
Наверно ещё что-нибудь выбило.
Начинай с питателя,если уже не поздно.
S.SVEN
01-09-2016 17:08
Начинай с блока питания. Меняй на новые три электролита в блоке питания. voron666 правильно сказал. AzAtom3, а ещё лучше вызови мастера, пока не убил телик совсем.
AzAtom3
01-09-2016 17:29
Спасибо за подсказки. До тех конденсаторов я бы не сразу сам добрался бы улыбка
S.SVEN, мастер его уже чинил. улыбка Видать, с запасом, чтобы наверняка погорел скоро после года гарантии. улыбка Теперь я поковыряю ради интереса.
iv-9
01-09-2016 17:41
Что там за мастер, дающий год гарантии, как магазин - хз. А конденсаторы в таких БП даже начинающие меняют на новые сразу. улыбка
01-09-2016 17:42
AzAtom3 писал:
- ПОИСК подаст ответ ... давно обсосанное шасси!
Leha
01-09-2016 18:35
AzAtom3 писал:
Вот по поводу схемы строчной по подробней! гы-гы
AzAtom3
01-09-2016 18:37
KRAB, поиск по этому шасси выдал темы с другими неисправностями. Там БП был рабочий.
02-09-2016 08:39
"разгон ИБП (ИИП)" - вот что тебе поможет в ПОИСК-е
AzAtom3
04-09-2016 19:29
Вы оказались правы. Выпаял L804 и измерил напряжение на выходе, +B вместо 112 Вольт показало около 200 Вольт. Потеря ёмкости у конденсатора С811 и сбоку из корпуса торчат какие-то волоски... С810 поменял на всякий случай, хотя был живой. С812 менять не стал - старый живой. После этого +В стало около 110 Вольт, а +12 стало около 12,5 Вольт.
Заменил остальные детали и телевизор не включился, хотя на пульт и кнопки реагирует. Нашёл ещё сгоревший резистор R403 1 Ом 1 Ватт, обрыв. Хотя, до замены остальных деталей он, последовательно с ключом строчки, давал КЗ и +В отсутствовало и БП свистел от КЗ.
Как этот резистор мог так сгореть?
S.SVEN
04-09-2016 19:54
AzAtom3 писал:
AzAtom3, что и требовалось доказать. улыбка
AzAtom3
15-09-2016 15:25
Итак, заменил резистор, поставил 1,1 Ом, 2 Ватт. Телевизор включился и успешно проработал где-то 2,5 часа, стрекота, как после первого ремонта не было, но появились вопросы:
1. Во время этих 2,5 часов раза 2 плавно появлялся на пару минут и плавно исчезал свист, похожий на свист строчника. Это нормально? Надо ли бороться, если надо, то как?
2. При выключении телевизора с пульта (из розетки не пробовал) наверху экрана вспыхивает яркая белая полоса и более яркое пятно по середине экрана. Примерно так: ----*---- это как бы верхняя часть экрана. Разве лучи не должны гаситься при выключении? Не совсем понял назначение Q510 на плате кинескопа. Получается, из-за этого транзистора и должно так вспыхивать на экране при выключении?
AzAtom3
17-09-2016 12:11
Отмечаю как решённую, но буду благодарен, если кто-то подскажет по этим вопросам.
19-09-2016 16:46
1. нет - "лечить" нужно - кембр в ухо поможет найти сверчка ...
2. норма
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Elenberg 2170F шасси M28B - не включается
  • ELENBERG 2170F Шасси TCL M28B. После грозы.
  • Elenberg 2170F Включается автонастройка
  • Elenberg 2170F Нет растра
  • Elenberg 2170F - отключается
  • elenberg 2170f тёмное изоброжение
