Wladi Гость 90.188.*.*
Состав : TCL-A30V02-TO BSC 25-0284C тпи BCK 4001
. Нет растра. При отключении питания видеоусилителей (+200в) растр засвечивается . Но развертки по горизонтали полной нет. Проверил БП, все напряжения в норме. Импульсы запуска строчной в норме и по длительности и по амплитуде.
Может кто встречался с таким дефектом.? ОС, кин подставлял (на фото) , изменений нет. Память перепрошивал. |
demio Предупреждений: 2 Сообщения: 58
- а SSC как? Про память ничего не описАл, напряжения на выводах кинескопа - или это предполагается на 10 странице? | Wladi писал: | | Проверил БП, все напряжения в норме. | - это сколько? |
алеx3 Участник Сообщения: 3650
| Wladi писал: | | кин подставлял (на фото) |
дабы уменьшить тему на несколько страниц верни плату обратно к родному кину и соответственно к родной оске, а дальше KRAB, дал максимально информативный ответ, согласно имеющимся начальным данным (вернее их отсутствия). |
KRAB, на катодах полное питание. Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную.
выставлял по +В от минима до максимума. На максимуме напруга на накале зашкаливает (выше нормы) Выставил оптимальное , где то в районе 120 вольт по +В.
алеx3, на роднм кине то же самое. Если убрать дефект , то все будет работать и на этом кине с неродной оской.
просто ни разу такое не встречал . Обычно при таком раскладе дел, когда растр не дотянут по строке, занижены питания по ТДКС. Но с этими питаниями как раз все и нормально. |
remix Участник Сообщения: 334
У Рубинов похожая картина бывает, когда кварц на проце дохлый. |
remix, благодарю проверю этот момент. Вечерком позанимаюсь с ним., после линии |
| Wladi писал: | | Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную. | - а как насчет его АБСОЛЮТНОЙ величины в Вольтах? Сscreen как?
Я тебя не хочу пугать но проц как вариант - не исключается! Ты только ВСЕ, что я написАл - озвучь тут.
Сними сигнал с Видеовыхода ТВ на другой ТВ или осцилом посмотри прохождение ПЦТС (это только после того, как ВСЕ проделаешь, поскольку не является необходимым, а скорее - "для посмотреть" )
Добавлено 27.12.2008 08:43
| remix писал: | | У Рубинов похожая картина бывает, когда кварц на проце дохлый. | - и при этом | Wladi писал: | | Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную. |  |
SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
KRAB, писал про память. С этим как? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10691
| Wladi писал: | | Память перепрошивал |
| Wladi писал: | | KRAB, писал про память. С этим как? |
| Wladi писал: | | Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную. | а вот тут поподробнее! На вопросы KRAB, . |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Перед тем как измерить ускоряющее нужно сначала-
подставить кин, осу, прошить память, заменить кварц, проц  |
| KRAB писал: | и при этом Wladi писал:
Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную. | Так я же про картинку, а не про результаты измерений.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8016
Wladi, прежде, чем темы ваять, проц надо заменить. А уж потом по результатам. |
ФАРТ, ага, у меня буд-то этих процов пруд пруди.
прав оказался remix,
я на линии когда столкнулся с этим двефетком, пальцем дотронулся до кварца. Телек ушел в дежурку. После этого на всякий случай пропаял кварц, но ни чего не изменилось.
после каждого случая троганиия кварца пальцем ,телек уходил в деж. режим. Притаранил аппарат в мастерскую полностью, потому как грешил на кин
С фунайки снял трехногий кварц на 8мгц и все поехало. Дело было в кварце.Тактовая Частота была чуть чуть завышена (первый случай у меня такой попал)
Благодарю откликнувшихся по теме. |
Не, Саша - ТУТ я НАСТАИВАЮ на Screen - для начала! Можем просто потерять 5-7 страниц темы!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11333
KRAB, Блин .... всего одна страница ..
Wladi, Владимир , квалификацию теряешь !  |
| Wladi писал: | | .Тактовая Частота была чуть чуть завышена (первый случай у меня такой попал) | - не, так не пойдет. Ты "закуси" а потом про ЭТО подробнее - что за ЧУШЬ тут написана? Причем???!!! завышение "тактовой частоты" и КАК???!!!! это возможно при том, что ТЫ!!!!!! написал: | Wladi писал: | | Кин не засвечивается , даже если ускоряющее выведено на полную. | - подари мне этот кварц! Тогда я поверю в инопланетян ....  |
KRAB,  |
| andros писал: | | Блин .... всего одна страница .. | я не хотел, оно само вырвалось
remix,  |
В кварц я поверю. Похожие проблемы достаточно часто встречались около TDA8362A (ILA8362ANS). Виновники делились между собой.  |
NEXXT Участник Сообщения: 289
а я не поверю в кварц, у меня много прошло гаранийных тв на этом проце слабое месо у них по видео но неодного кварца я неменял ,а если пальцами к кварцу доронутся любой тв потухнет, причем сдесь видео ,к тому-же тема про скорей про нет видео чем нет растра  |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3526
| Wladi писал: | | Тактовая Частота была чуть чуть завышена (первый случай у меня такой попал) |
а я ведь снёс свой пост,написав про частоту после прочтения твоих | Wladi писал: | | Импульсы запуска строчной в норме |
Добавлено 27-12-2008 18:45
некоторое время назад очень похожий случай был на PHILIPS - тоже частота выше,но виноват проц был 8374 |
ser20 Участник Сообщения: 75
Странная немного тема,действительно при неисправном кварце видеопроц не может корректно работать,но почему при выведенном G2,кин не засвечивается при нормальной его регулировке,не понимаю. |
ser20, Согласен ! Либо гон , либо автор опять лукавит . |
ser20, ОС, ТДКС не в резонансе работали. От этого все и проблемы.
KRAB, кварцу загнул ноги и выкинул в корзину для мусора.
Добавлено 28-12-2008 00:12
andros, поставь кварц повышенной частоты и в любой телек и посмотри, что будет. Я сам от этого дефекта балдею. Кин не мог засветить при крайнем правом положении регулятора ускоряющего. |
| Wladi писал: | | Кин не мог засветить при крайнем правом положении регулятора ускоряющего. |
Wladi, возьму тему на контроль,проверю,и если нет.....! Просто ховайся! |
лукавит точно ,влади ховайся !!!  |
Wladi, Вот назло - проверю , если правда - извинюсь прилюдно ! |
Leha, я ни когда не вру и не лукавлю. Как некоторые про меня думают. Я этот момент еще проверю на др. аппратах. при случае.
просто , клиента чуть не опустил на замену кина. Это наверное у меня первый случай, где ошибся с дефектацией кина. Завтра позвоню клиенту, обрадую, что кин не надо менять
Добавлено 28-12-2008 00:24
andros, это надо не для извенения (мне извинения не надо) , а для нашей профессиональной деятельсти необходимо. Чтобы не попадаться на таких мелочах |
| NEXXT писал: | | а я не поверю в кварц |
| NEXXT писал: | | причем сдесь видео ,к тому-же тема про скорей про нет видео чем нет растра | Я не знаю, что там со скрином, куда там ушла частота кварца, но то что при неисправном кварце на TDA93XX возможна такая фотка- это я знаю точно.
И есть и растр и обратный ход и даже видится пульт. |
Wladi, Подожди , а откуда фотка если | Цитата: | | Кин не мог засветить при крайнем правом положении регулятора ускоряющего. |
Странно однако .. |
