elenberg 2170f тёмное изоброжение
vladimirovih17
15-02-2010 02:28
Состав : tmpa8823/ 24c08/ d1555 /tda7057 /tc4066bp/stv9302
телевизор elenberg 2170f пришол на ремонт с пробитыми запчестями.а это с812 33u16v/c827 100u160v/d1555/stv9302.а выскачили они и за с812 33u16v стоит в первичной цепи блока питание
и заего утечки, питание вторичной цепи было завышено (вместа 115в было 250в) паленые дитали поменял на новые, телик ажил. но дефект один есьть,изоброжение очень тёмное,картинку можно разгледеть только при максимальной настройки яркости и контрасности, а меню телевизора показывает нармально.питание проца в норме.память ставил чистую. в сервисе параметры в норме.гришу на проц.у кого какие мнения.зарание блогадарин
15-02-2010 02:49
vladimirovih17 писал:
гришу на проц
- ага ... А что с прохождением Видео ... улыбка В ПОИСКе есть доработка без замены проца ...
key-s
15-02-2010 08:15
Шасси видимо M28. В первичной остальные литы поменять, автоматом.. Сколько на катодах и ускоряющее.. покрути. Также, проверь цепь от 7-го пина ТДКС до 27-го процессора
ruslan21
15-02-2010 08:38
а что с U на входе ВУ
Добавлено 15-02-2010 08:45
огласи напруги на 51,52,53 на IC201
холявщик
Вованыч
15-02-2010 08:58
vladimirovih17, а что с ускоряющим позволь узнать!
15-02-2010 09:48
- в этом и ответ - у него с ПЦТС проблема, а не со Screen и ОТЛ!
key-s
15-02-2010 09:57
Ну дык пусть переключит на ВИДЕО, и озвучит..
15-02-2010 09:59
Можно просто "снять" видеосигнал с АВ-выхода и подать на ДРУГОЙ ТВ улыбка
key-s
15-02-2010 10:13
Вобще то, при проблеме с ПЦТС должны были быть заморочки с синхрой. Для селектора нимается с 45-го пина. Если неисправен каскад между 30-м и 26-м пинами - на видеовыходе не будет нормального ПЦТС, комутация с 26-го на 45-й - внутри процессора.. Синхронизации нормальной быть не должно..
vladimirovih17
15-02-2010 10:26
всем доброе утро.начнем стого что питание визде в норме.U-B+=115V.на видео уселителе 180V.RGB-50/51/52=1.55V/1.6V/1.45V.это уже после сапротивления.при добовления ускарителя,заливает белым ЛОХ.да и ни вэтом дело, меню телевизора показывает нармально .в сервисе RGВ крутил немного яркость поднял.теперь меню телевизора аш заливает а картинка еле видно.такаяже петрушка и с видео входа
Добавлено 15-02-2010 10:35
такой вариант тоже пробывал другой телик показывает нармально
key-s
15-02-2010 10:41
Как еле видно то.. Контраста что ли нет. Начинают обычно с цепей ABL (ACL) Automatic Bright (Contrast) Level
ruslan21
15-02-2010 10:43
посмотри цепочку питания 9v на ПК диоды на утечку D501 D502 и транзистор Q510
Добавлено 15-02-2010 10:45
диоды лудше выпаять, и повесить другие навесным монтажом
Добавлено 15-02-2010 10:48
какие напруги на самих выводах кинескопа по RGB если около 180 то у тебя заперты транзисторы Q501-Q503
Добавлено 15-02-2010 10:50
да и питание на 49 выводе IC201 9V есть?
vladimirovih17
15-02-2010 11:12
напруги на самих выводах кинескопа по RGB около 140v-148v
телик накрылся полностью уже у меня.клиент принес телик с проблемой горизонтальная поласа на икране, я включил телик в присутствие клиента телик раскрыл синию полосу
при подаче сигнала было прикрасно видно что он показывает только хана кадровой микрасхеме.и через несколько секунд был резкий выброс высокого и телик потух
и я предполагаю что иза высокого цыпонула проц
ruslan21
15-02-2010 11:20
есть рядом телик, какой небудь? если есть не поленись подать сигнал прям с выхода проца через Резюки по 100 Ом на ПК другого телека
сравни с помощью тестера выходы RGB с проца в Ом на массу, оттуда и вывод о процессоре будет
Добавлено 15-02-2010 11:24
многовато будет!!! должно около 80V у тебя транзюки почти что заперты!
киев
Прислонившийся
15-02-2010 11:37
А все-таки, как с видео от 26 до 30 ноги?
key-s
15-02-2010 11:42
киев писал:
Нормально.. Автору видимо надоело на вопросы отвечать, корзина в дверях стоит голливудская улыбка
15-02-2010 23:10
Получается "яркостный" или ОТЛ - но как тогда с OSD ОК ?? Видимо пора "кроватку" паять и класть в нее новый проц! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» elenberg 2170f тёмное изоброжение
  • Elenberg 2170F - отключается
  • Elenberg 2170F Нет растра
  • ELENBERG 2170F- ИСКАЖЕНИЕ КАДРОВОЙ
  • Elenberg 2170F завышены напряжения БП
  • Elenberg 2170F Нет цвета в СЕКАМе
