жека.ру Участник Сообщения: 280
Всех приветствую.
СМА Electrolux L1049 зависает время на табло во время стирки минуту на табло переводит за 5-7мин.где то в середине стирки.Тэн заменен, греет, напряжение подается.Сливной насос проверен. Клапана залива воды проверены принудительно-работают. Напряжение в сети 210в.Датчик температуры 5-6кОм. Щетки на двиг. - ресурс есть. На модуле управления заменены 3 конденсатора 220мкФ 35в на 470мкФ 25в.сетевой кондер не менял ERS метром мерил в норме 10мкФ 400в. В тестовый режим вывести не смог.
дрей Участник Сообщения: 873
Сливной шланг как подключен к канализации? (Лучше фото, со стороны и так, чтоб был виден пол) |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
| дрей писал: | | Сливной шланг как подключен к канализации? (Лучше фото, со стороны и так, чтоб был виден пол) |
была бы ошипка Е-10 !!!!!!!!!!!!!!! |
Всё равно проверить не помешает.  |
Сливной шланг до канализации поднимается на 50см, вода не уходит, клапана залива не открываются в процессе стирки |
vlad1645 Участник Сообщения: 329
жека.ру,Что значит "В тестовый режим вывести не смог." Что нажимал, куда крутил. |
Нажимал слева и справа перепробовал все комбинации с двумя кнопками+ селектор с выключенного состояния на один вперед, никаких изменений стоит на паузе и все.Пробовал включать на 95+ плюс две кнопки в разных комбинациях+в сеть, не помогло.
Добавлено 18-10-2016 10:26
Замеры напряжения блока питания модуля: на сетевой банке 305в стабильно, 5,5в на паузе-при включении функции отжима 5,1в, 12,5в на паузе на отжиме падает до 11,5в при этом реле срабатывают четко. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
| жека.ру писал: | | Напряжение в сети 210в. |
А под нагрузкой? |
Напряжение в сети стабильно,сегодня 225в
Добавлено 18-10-2016 10:44
Замеряю напряжение в сети и на тэне разница в 2-6в |
Сейчас говорил с хозяйкой СМА, с ее слов она тармазила на 60 и выше градусах, а сейчас и на низких под висает, тагже со слов может увеличить стирку на час и более |
транс Участник Сообщения: 164
меняй нагреватель на оригинал |
Тэн мощностью 1950W, что не так то? Я понимаю еслиб меньшей мощности. |
прощиву слей и сюда !!!
PNC _ ????? |
модуль
Датчик t, под замену?
Добавлено 19-10-2016 16:24
Есть у кого данные по датчику? |
| fredis писал: |
PNC _ ????? |
R-I-M Участник Сообщения: 955
жека.ру, нЕ глядя EWM1000+ TNC=4к8
Добавлено 19-10-2016 17:06
Для наглядности, ТЭН+NTC
ТЭН.JPG 31,11 КБ Скачано: 149 раз(а)
Данные датчика температуры: t20=5,6 кОм, t100=0,7кОм |
жека.ру, проверь контакты( можно просто замерить U на NTC), и поставь новый NTC, ты не первый..... |
Заменил датчик температуры. На строке 60гр. С 72 минуты переключилась на 138 мир. И через пару минут остановилась вовсе, стояла минут 20 в ошибку не ушла. Принудительно включил отжим отработала чётко.
Добавлено 24-10-2016 08:41
До этого на 40 гр. Около 5 стирок норм. С небольшим увеличением времени. |
xarl Участник Сообщения: 1208
жека.ру, "Может прошмву поменять?" -  |
Ну вот пришел модуль новый, установил, на стирке (60гр.) примерно посередине стирки двиг. резко дернится и машинка стоит таймер щитает
Добавлено 22-11-2016 19:31
Тэн новый. От двигла массу отбросил.
Добавлено 22-11-2016 19:33
После перевел на отжим-отработала четко. |
partner939 Участник Сообщения: 183
| жека.ру писал: | | ...Тэн новый... |
Помнится годика три назад купил в магазине ТЭН, при покупке продавец проверил на обрыв и пробой на корпус дешевым китайским бюджетным мультиком, поехал к клиенту, ставлю, пошел залив - капает вода из одного контакта ТЭНа, проверяю на пробой на корпус мегаомметром - пробит. Снимаю, еду обратно в магазин, дают замену, взял с собой свой мультик, проверяю на пробой: пробит, перебрал ещё 5 штук, те же яйца. Продавец сказал, что партия такая и он уже их продал пару десятков, всего пару штук вернули. Поехал в сервис, проверил, купил, всё Ok. После того случая перед покупкой всегда проверяю своим прибором. |
Завтра попробую заменю его, но я пробовал массу с него снимал, эффекта никакого. |
жека.ру, а мотор как проверял, только длину щёток или сопротивление обмоток, между ламелями коллектора, силу тока нагрузки, частота сети (по моим наблюдениям у люксов при изменении от 50-ти на + - пару герц "крыша съезжает") токовыми клещами, какие результаты и вообще каков алгоритм стирки до зависания (заливает, барабан крутится, затем останавливается, время продлевается...)? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 804
жека.ру, cделай фото покрупнее в районе реле включения ТЭНа.  |
