acbserg Гость 77.51.*.*
PNC 914756502. Стиралка ведёт себя очень странно, после стирки, слив воду жжужит насос слива и больше ничего, на полоскание не уходит, ошибка нажатием двух кнопок Е41, нажимаю паузу щелчок дверь можно открыть нажимаю снова щелчок гудит насос слива и всё, Если отдельно набрать воду потом поставить на отжим всё работает, причём по словам хозяйки сначала перестали работать программы с хлопком, позже и синтетика тоже, Не могу войти в режим теста ставлю на ноль держу две крайних как всегда включаю сеть и пальцы заболят а ничего не меняется, Проверил блокировку, мотор, насос , прессостат, клапана всё рабочее, тен на землю не звонится, Внешний осмотр модуля и прозвонка элементов мелких ничего не дала, всё сходится к процессору, новый модуль самый дешёвый нашёл за 8000руб не очень весело. Может нужно залить новую прошивку? Если возможна помощь в данном случае очень надеюсь. |
Edisson Участник Сообщения: 297
| Цитата: | | ошибка нажатием двух кнопок Е41 | А замок-то подкидывал другой?
А этот разбирал?
Audi Участник Сообщения: 99
Edisson, а причем сдесь замок? (или типовуха?) |
eskander Участник Сообщения: 905
Audi, Только исключительно для тебя! По СМА ELECTROLUX; (Е41-Ошибки появляются если люк закрыт не плотно или если не работает блокировка люка. Можно проверить состояние контактов узла блокировки люка, отсоединив его разъем. Конт. 3 и 4 должны быть замкнуты, а 4 и 5 - разомкнуты. Ошибки также могут быть вызваны неисправностью электронного контроллера) |
В том то и засада ошибка "открыта дверь" а замок замыкает контакты после сработки и их не разрывает, если только инфа об этом на проц не приходит, я эти цепи посмотрел они на микросхему приходят а дальше не понятно, и потом на паузу жму замок открывается и насос перестаёт крутить. жму старт щёлкает и насос жжужит. Почему в Сервис не входит? замок смотрел по модулю J10-1 и J3-1 замкнуты как положено. |
