СМА AEG L16820 зависает при стирке
rem-tv100
06-02-2016 20:51
Всем привет. Такие запакованые монстры встречаю очень редко, поэтому опыта мало. Помогите разобратся что к чему.
AEG L16820
TYPE P639599
PROD.NO 914602108/00
SER.NO 52000111
Машинка поступила с ошыбкой е21(со слов клиента). Так же были скачки напряжения.
Помпа была сильно загажена. Почистил. На программе "хлопок 40*с " стирка проходит до конца. На почти всех остальных програмах через 5-10 мин после начала стирки зависает: время идет и нечего не происходит.
Осмотрел блоки индикации, управления, инвертор - нечего подозрительного не нашел. Разьемы, проводка в норме. Тен не пробивает, термодатчик не врет.
Подскажите куда смотреть?
И как сбросить ошибки в сервисе? А то гугл что-то молчит по даной модели.
Вот такая морда.
Заранее благодарен.
Viktor72
06-02-2016 22:25
rem-tv100 писал:
1, 5 кнопки.
Добавлено 06-02-2016 23:16
личка.
rem-tv100
07-02-2016 15:01
при входе в сервисный режим у меня высвечивает "06" на 2 секунды а дальше на индикаторе крутится "бегучка" в конце которой выдает "000". и так циклично, только уже без "06". не монимаю о чем "06" говорит?
rem-tv100
08-02-2016 13:04
интересная схемотехника блока управления. установлено две флешки. в чем профит?
yura14
08-02-2016 14:25
rem-tv100 писал:
... в чем профит?
В объёме памяти ... В одну не помещается !!! гы-гы
rem-tv100
09-02-2016 18:15
две флешки 24lc128
надо прошивка. еще здесь кину клич, поделитесь если у кого есть.
и может кто конфигурационным кодом богат? вдруг прокатит.
Brandmajor
10-02-2016 11:31
А если термодатчик отключить, ошибку выдаёт?
fredis
10-02-2016 12:33
помираю со смеху!
sadko178
10-02-2016 13:50
Brandmajor писал:
Примерно если тебе яйца прищемить,что ты скажешь?Так же и машина если у ней отнять один из компонентов.
Пусть грубо,но думаю доходчиво.
fredis
10-02-2016 20:25
Супер
ed857
11-02-2016 22:24
У этой стиралки много можно чего отключить, если не ошибаюсь, там и датчик мутности и датчик протока и пара пресостатов. Только
rem-tv100 писал:
не понятно это в первом положении селектора или в 10-м.
У меня дома моя AEG с аналогичной мордой в сервис входит 2,6 кнопками и ими же ошибки сбрасывает.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА AEG L16820 зависает при стирке
  • СМА Electrolux L1049 зависает на стирке
  • СМА LG 10160S зависает на стирке на 48 минутах
  • Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
  • СМА Indesit WISN101 F01 при стирке
  • СМА Ariston AVL 80 глючит при стирке
