Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
тимур-ка
21-10-2011 09:48
зависает на режиме "стирка". даже если поставишь короткую или ускоренную стирку на 30-40 градусов, она может часами стирать и греет воду почти до кипения. цепь тэна проверил, всё "ОК". периферия тоже в порядке. подозреваю, что дело в прошивке или "глюк" после выбивания ошибки. подскажите пожалуйста какие нибудь варианты. заранее благодарен.
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
Отсутствует тип техники в заголовке.
димуля
21-10-2011 11:33
А как поживает термодатчик?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Beko WMB 71441 PT зависает на стирке
  • СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
  • СМА BEKO WE6110E, нет вращения на стирке
  • СМА AEG L16820 зависает при стирке
  • CMA BEKO WN6004RS - при стирке не осиляет провернуть барабан
  • СМА LG 10160S зависает на стирке на 48 минутах
