СМА Electrolux EWS 1020.Зависает перед отжимом.
Cergey-75
27-06-2014 19:08
Всех приветствую. СМА Electrolux EWS 1020, ELC: 914756503/00 SW: W3A05NWD, проц. EWM 1000 PLUS. В любом режиме стирки машина зависает перед отжимом, далее барабан не вращается, ошибок не показывает и ничего не делает. Переферия проверена, НТС на обрыв и КЗ, тен на обрыв и утечку, прессостат на срабатывание. У клиента с его слов бывают периодические перепады напряжения в сети. Хотел попросить у кого есть возможность, проверить ЕЕРROM 24С64. Если есть какие-то сбои в конфиге, прошу подправить и отправить в личку. Заранее благодарен.
  914756503-00_W3A05NWD_EWM1000PLUS.rar  3,35 КБ  Скачано: 285 раз(а)
vrybalkin
27-06-2014 19:28
Cergey-75, E-41 .
Cergey-75
27-06-2014 19:47
vrybalkin, спасибо. Я разберу УБЛ, проверю цепь по цепи до проца. улыбка
yura14
27-06-2014 20:53
Cergey-75 писал:
Судя по количеству стирок стоит взглянуть и на щетки. гы-гы
R-I-M
27-06-2014 21:12
Cergey-75 писал:
ELC: 914756503/00
наверно это - PNC
Cergey-75 писал:
SW: W3A05NWD
Ты сам этот софт написал?
SW и платформа указаны И на проце.....
Cergey-75 писал:
проц. EWM 1000 PLUS
проц: MC68HC908GP32....
платформа: EWM1000Plus
Cergey-75 писал:
НТС на обрыв и КЗ
наверно это - NTC, этот датчик проверяют на соответствие графика: температура=сопротивление
Cergey-75 писал:
тен
ТЭН
Cergey-75 писал:
В статике есть, значит и мастер сможет их запросить показать......
Как и писал vrybalkin,
Сохраненная Е41
Текущая Е00
Cergey-75, В Краснодаре есть спецы, познакомить?
Cergey-75
27-06-2014 21:48
R-I-M, можно и познакомить.
suren-m
03-08-2014 20:33
Cergey-75 Попробуй поменять тен на 1.700v
sashapat
03-08-2014 20:59
частенько такое случалось особенно на ewm 1000 + !!!
проблема была в низком напряжении сети!
34rus!
04-08-2014 07:28
suren-m писал:
тен на 1.700v
А это тАкое? И как это может решить данное поведение машины?
serviceman
04-08-2014 12:36
suren-m, а как ТЭН(ты же его имел ввиду), на 1,7 Вольта поведет себя при подаче 220 Вольт? Иль ты писал про 1700 Вольт? Но вопрос тот же.
Ну и второй вопрос - где взять такие?
Игорь S
04-08-2014 15:43
suren-m писал:
Тогда уж на подкову самсунговскую, чтоб наверняка.
suren-m
04-08-2014 22:34
34rus! писал:
suren-m писал:
тен на 1.700v
Обычно как перепад напряжение влияет на проц, а нагреватель меняем на меньше примерно 300 ват то меньше перепад и вес цикл стирки проходит нормально, у меня всегда проходило нормально.
Добавлено 04-08-2014 22:42
serviceman писал:
Есть Tермоватт фирма которые производит нагреватели 850,1500,1600,1700,1800,1900,2000, и др.
serviceman
05-08-2014 08:13
suren-m писал:
34rus! писал:
suren-m писал:
тен на 1.700v
serviceman писал:
300 ват это что???
Объясни, плз.
И покажи фото Термоваттовских ТЭН-ов на 1.7 Вольта и на 1700 Вольт.
suren-m
07-08-2014 00:19
Умник 1.7киловат или 1700ват а если хочешь фотку магу отправить скажи куда?.
serviceman
07-08-2014 00:38
Сурен! Кто такой ват?Кто такой киловат?
Что обозначается буквой v?
123vlad
07-08-2014 00:42
suren-m, мощность и напряжение - для тебя разницы нет. "Ват" - пишется "Ватт". Тен" пишется "Т.Э.Н.". Тепловой Электрический Нагреватель.
serviceman
07-08-2014 00:47
123vlad, а ему глубоко пофиг. Зато у него есть камень от бор-машины !!!!
Anjyk
07-08-2014 09:03
улыбка Раз уж тут проходит ликбез, то и я влезу) ТЭН- не тепловой, а трубчатый улыбка
serviceman
07-08-2014 11:35
Anjyk, логично.
123vlad
08-08-2014 01:41
Anjyk, точно. Трубчатый. Главное, что на "Т" начинается голливудская улыбка
А за камень надо руки отрывать по самые уши. злость
юрий 72
08-08-2014 06:03
Cergey-75 писал:
А у клиента хороший контакт в розетке?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Electrolux EWS 1020.Зависает перед отжимом.
  • СМ Siemens SIWAMAT С 10 WM 50200/12 встает перед отжимом
  • сма Electrolux EWS 1020 выключается
  • Подключение тэна CMA Electrolux EWN 1020
  • СМА Electrolux EWS 1020 не включается на стирку
  • Логический блок СМА Electrolux EWN 1020
