paibelis Новичок Сообщения: 5
Проблема в следующем, котёл Electrolux GCB 24 Basis X Fi 26,3kW, 4 года в работе, выдаёт ошибку E1. Газовый клапан SIT 845 выдаёт импульсное давление порядка 25 мм водяного столба, горелка вспыхивает и теряет пламя ввиду отсутствия давления на выходе газового клапана. При снятом с катушки модулятора проводе – устойчиво работает на минимальном давлении. На DIP переключатель
реагирует неадекватно: 4й переключатель без изменений, выключение №8 вызывает работу на минимальной мощности(если судить по давлению на выходе газового клапана). Показатели катушек в норме. Управляющий сигнал на катушку модулятора(синюю) не реагирует на настройку потенциометров платы управления. «Глюк» периодически проходит. Решил, что причина в плате управления, но не полез туда сам, вызвал местного «гуру». Он приехал, взял с заказчика денег, протестировал плату и признал её рабочей. Он то уехал, а «глюк» остался.
Статическое и динамическое давление в норме.
В чём собака зарыта? |
testo 510 Участник Сообщения: 172
| paibelis писал: | котёл Electrolux GCB 24 Basis X Fi 26,3kW, 4 года в работе, выдаёт ошибку F1.
це точно electrolux? |
smd55 Участник Сообщения: 586
paibelis, Кто по жизни,занимаешься ремонтом или твой котел? Точно F1 или Е1? Скока,скока в динамике и в статике ?Ваш гуру был на месте или высылали платы на диагностику?Если был на месте,то он должен был сказать из-за чего она вываливается в ошибку.Да что я с вас инфу клещами выдергиваю у меня пока работает котелок. |
Конечно E1 Извиняюсь за ошибку. Котлы обслуживаю, ремонтирую помаленьку. Статическое давление на входе 17мбар, динамическое 16мбар. Проверяли плату на месте. Ошибку объяснили уменьшенным диаметром подводки(1/2 вместо 3/4). При проверке не присутствовал. После замены подводки и крана проблема осталась. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
paibelis,
Ситуация неоднозначная. Особенно с назначением DIP- переключателей. Посмотри сам. Чему верить?
Обрати внимание на описание назначения SW4 и SW8 в двух разных документах именно для этого аппарата...
Очень похоже что переключатель SW4 не имеет никакого отношения к модулятору газового клапана. |
Похоже второй вариант верный. Было у меня сомнение в точности описания DIP переключателей. |
paibelis,
Фото платы управления показать можешь?
Желательно с обеих сторон. |
gulevsky Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Здравствуйте подскажите пожалуйста ошибка та же е1 только проблема не видит пламя, проверил оптопару резисторы рядом с ней резисторы от электрода до оптопары, уже не знаю что еще может быть заменил транзисторы не BC857B посмотрел написано аналог. Когда замыкаеш другой конец оптопары во время розжига появляется значок пламени. |
gulevsky,
Ищи и проверяй стабилитрон в этой цепи. |
стабилитрон я видел а на сколько он должен быть вольт, он стоит параллельно конденсатору. |
| gulevsky писал: | | стабилитрон я видел а на сколько он должен быть вольт, он стоит параллельно конденсатору. |
24 V. |
спасибо за советы котел забрали не успел проверить но все равно спасибо на будущее буду знать. |
Леон48 Новичок Сообщения: 7
Добрый вечер !
Кто может подсказать чем отличаются котлы Electrolux GCB 11/18/24 Basic X Fi 2011г. выпуска и 2015г.выпуска? Только платой управления или есть разница в начинке, я имею ввиду насос, горелка, электроды ,вентилятор, датчики ,клапан. Судя по мануалу раньше мощность ограничивалась механической настройкой клапана и RW1 RW2, а в новых программно. |
