mmihailo Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте!!!
Проблема следующая, котел electrolux gcb 24 basic x i плата dtm13a v5.1 проработав 1,5 года начал выдавать ошибку е1. Пламя загорается и сразу тухнет. Резистор r54 проверил 22кОм.
После долгих нажатий на ресет может запуститься. Если ставишь на 45 градусов нагрева батарей то он греет до 90 градусов по показаниям на жк дисплее потом отключается, опускается до 30 и опять начинает греть до 90, так и должно быть в нормальном режиме работы? |
smd55 Участник Сообщения: 628
mmihailo, А может в первый класс,чистка дымохода,теплообменика,притока воздуха в помещение, или думаешь что всегда мозги виноваты. |
Дымоход чистый, если был бы забит сработал бы датчик и ошибка е3 была бы. Теплообменник был бы забит, трубы бы не грели (когда нагревается до 90 судя по нагреву радиаторов так и есть 90). Прочистил Электрод розжига. Результата нет! |
sa-sha Участник Сообщения: 1060
Котелок фазозависимый , меряй потенциал на корпусе относительно ноля.
Добавлено 03-04-2014 00:00
Какая напруга в резетке? Есть ли стабилизатор?Заземление? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1868
| sa-sha писал: | | Котелок фазозависимый , | И давно стал?  |
oleshkom Предупреждений: 1 Сообщения: 8
стабилизатор стоит, подается ровно 220. заземление присутствует! |
sergey 73, Извините , заработался Но земляные клеммы проверять обязательно! Бывает отгнивают.| sa-sha писал: | | меряй потенциал на корпусе относительно ноля. |
Добавлено 03-04-2014 15:05
Товарищ из Уфы , ты определись кто ты oleshkom, илиmmihailo, |
ВЕЛЕС Новичок Сообщения: 26
Извините, что подниму старую тему, возможно это кому то поможет. На таком же котле, газ загорается ( с продолжением разрядов) на секунд 5 , тухнет(закрытие клапана) затем вторая попытка с повторением событий и индикация Е1. Причина: обрыв вторичной обмотки трансформатора розжига со стороны клеммы электрода розжига и контроля пламени.(прикол, разряд проходит а цепь контроля разомкнута) |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5919
