ПММ Electrolux ESF43020 переливает
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
34rus!
26-11-2018 16:00
ПММ Electrolux ESF43020 911619258/11 Переливает воду.
Срабатывание датчика уровня модуль видит.
Прекращается залив(снимается напряжение с клапана), и практически сразу в течении примерно 15 секунд продолжается залив, затем включается (Циркуляционный)насос, после этого происходит динамический залив около 2 секунд.
Тэн нормальный, во всех смыслах. Модуль чистый, резисторы по датчику исправны.
Машина проходит все режимы без нареканий, если не считать ту ситуацию когда по переливу срабатывает датчик в поддоне.
В сохраненных ошибках были i60 и i10. После сброса, новых ошибок нет.
В тесте воду наливает четко по срабатыванию датчика и без каких либо заливов.
Случаем не виновата ли флешь в данном поведении?
На борту MS9S08AC60CFGE 1MS8Y
Blindy
26-11-2018 16:43
34rus!, ну так механически клапан не держит значит.
34rus!
26-11-2018 16:45
Ну да, прямо так что 220 с модуля на клапан идет и выключенная машина с открытым краном воду держит.
Blindy
26-11-2018 19:40
34rus! писал:
так она выключает, а потом снова включает клапан? Ты об этом не упоминал.
Dukat
27-11-2018 06:28
А в трубочке пресса дырочку моль не проела?
34rus!
27-11-2018 08:07
Blindy писал:
Да, выключает и сразу включает. Может просто немного не так написал.
Dukat, Нет, там не трубочка, там труба. С ней всё нормально, так же подумал и о камере и трубе изначально.
Как тогда можно объяснить корректную остановку в тесте?
На данный момент предположение только на программный глюк.
Dukat
27-11-2018 14:28
34rus! писал:
...Как тогда можно объяснить корректную остановку в тесте?...
Просто. Тест кратковременная проверка. Режим стирки - другое. СМА набрала воду, отключила по давлению, при малой утечки давление начинает медленно падать...
washdoc
27-11-2018 16:53
Dukat писал:
В посудомойке ? шок гы-гы
34rus!
27-11-2018 17:16
При утечке будет постоянный долив во время работы, при малой утечке(о которой Вы упомянули) повторный залив не будет моментальным.
Я в первом сообщении добавил, что включается циркуляционный насос.
Dukat
28-11-2018 03:29
34rus! писал:
...если не считать ту ситуацию когда по переливу срабатывает датчик в поддоне...
Пардон, глюкнул со СМА. Я правильно понял, что в поддоне появляется вода, или речь идёт о срабатывании датчика уровня?
34rus!
28-11-2018 07:37
Dukat писал:
Этот вопрос сейчас к чему?
Я выше писал, переливает, т.е. много воды, естественно может сработать датчик при утечке в поддон. Но на данный момент это можно пока отпустить.
Dukat
28-11-2018 15:18
34rus! писал:
...по переливу срабатывает датчик в поддоне.
Вот к чему был этот вопрос. Тогда объясни мне, тупорылому, по каким признакам ты решил, что уровень переливает?
34rus!
28-11-2018 16:38
Dukat, Пустой трёп ни о чем...
У тебя сомнение в моих словах и просто поговорить охота?
Хорошо. Ответь пожалуйста на мои вопросы.
1.При наборе воды датчик уровня как срабатывает?
2.Что должен сделать модуль при поступлении сигнала с датчика при его срабатывании?
3.Какой уровень воды должен быть в камере при правильном наполнении? Например относительно нижнего коромысла, двери и т.д.
4.Как выполняет данная машина залив воды?
транс
28-11-2018 21:51
Dukat писал:
ты не один тут такой....я тоже перечитал и нихуя не понял о чем тема....хотя делаю их через день
34rus! писал:
трёп ни о чем
это точно голливудская улыбка
Blindy
28-11-2018 22:01
34rus! писал:
потом залив прекращается и продолжается цикл? или аварийная остановка по переливу?
Dukat
29-11-2018 02:33
...или полный слив и остановка программы?
34rus!, Видишь? Я не один такой непонятливый. Но, если по твоему мнению это пустой трёп, так тому и быть.
34rus!
29-11-2018 07:59
Blindy писал:
Да продолжается цикл, пока не сработает датчик перелива. Если исключить возможность срабатывание датчика перелива, то машина закончит мойку.
Dukat, Ты мои вопросы проигнорируешь?
транс писал:
Соглашусь, может что и упустил.
В данной машине есть статический залив до срабатывания датчика уровня, после этого запускается циркуляционный насос и происходит динамический залив для дальнейшей работы, это так кратко.
У меня после сработки датчика уровня, насос не запускается, а после кратковременного отключения напряжения продолжается набор воды практически всегда одинаково около 15 секунд.
Если поддон не заполнился и не сработал датчик перелива будет работать нормально. Сейчас принудительно не допускаю перелива, поэтому может изначально расписал не понятно.
Dukat
29-11-2018 16:59
34rus! писал:
Даже не надейся. Я отправил тебе в личку две схемы: набора и контроля уровня воды. Если тебе нужны пояснения - обращайся, если ты затеял эту авантюру ради моей "экзаменовки" - ты не по адресу.
34rus!
29-11-2018 17:20
Это касается данной машины? Как выполняется залив в данной машине, выше написал.
Откуда и для чего неконтролируемый залив, который мне не понятен.
Затея ради познания. Ты то тут каким боком с экзаменацией?
Практически ты один задаешь вопросы, но как мне видится они ошибочны, поэтому и были вопросы, впрочем и остаются.
Blindy
29-11-2018 18:09
34rus! писал:
34rus! писал:
Не надо
и в чем проблема то?
34rus!
29-11-2018 18:24
Blindy, Первая цитата, это как должно быть, там же всё написано.
Ты не вырывай цитаты, ты читай полностью.
34rus! писал:
Dukat
30-11-2018 03:32
34rus! писал:
Вот в этом и заключается твоя ошибка, т.к. эта стандартная процедура. Но я ещё раз попытаюсь доказать тебе свою некомпетентность. Смотри (это касается именно твоей ПММ):
В нижней строке я подставил время цикла в секундах.
34rus!
30-11-2018 08:02
Ну если это стандартная процедура, перелив в поддон тоже стандартная процедура?
Первый статический залив должен длится не более 90 секунд если не сработал датчик уровня, если сработка произошла залив должен быть остановлен, разве не так?
К чему доказательства своего преводсходства?
Blindy
30-11-2018 08:49
34rus! писал:
читай полностью.
зря ты думаешь, что я читать не умею улыбка
Твоя цитата КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и твоя же цитата КАК У ТЕБЯ ЕСТЬ.
Разницу не видишь, ага? Я тебе даже жирным выделил. гы-гы Ищи кто включает насос, выясняй, почему через раз...
зы. вот народ пошел, башку включай нету совсем... рёв в три ручья
fredis
30-11-2018 09:01
вот читаю читаю и ... помираю со смеху!
детский сад !!!!
Dukat
30-11-2018 15:04
34rus! писал:
...К чему доказательства своего превосходства?
Ты вообще не туда заехал парень. Я далеко ни того уровня профи, чтоб кому-то это доказывать.
У тебя есть циклограмма; есть две схемы, объясняющие работу машины при наборе воды. Это новая система контроля количества воды при заполнении. Называется она "Управление уровнем анти-переполнения". И переключение потока (5/6 и 1/6) выполняет переключатель объёмного потока 13. Т.о. когда циркуляционная помпа начинает работать, поток воды не прекращается, а перенаправляется в другой резервуар, создавая тем самым объём воды (1/6) именно для динамического пополнения основного уровня. И вот только когда этот объём будет достигнут, электромагнитный клапан заткнётся. Проверяй чистоту каналов и ёмкостей.
За сим извольте откланяться, забрать свой горшок и перейти в ясельную группу.
34rus!
30-11-2018 15:41
Blindy писал:
Я не знаю что и как ты читаешь. Читай полностью, а не куски.
Dukat писал:
Куда я заехал, чего я хочу?
Это кто и о чем писал?
Dukat писал:
У меня в самом начале темы был один вопрос, на него ни кто и ни чего не ответил, ну или хотя бы сказал что мои выводы неправильны.
Всем спасибо.
Тему за ненадобностью можно удалить.
Dukat
30-11-2018 15:55
Ты не пыли. Ты пытаешься выяснять отношения, а не возможные причины устранения неисправности. Хотя ты так и не ответил на основной вопрос: как ты определяешь, что у ПММ идёт переполнение?
...хотя чё это я, когда тема почти в корзине...?
34rus!
30-11-2018 16:04
Dukat писал:
Ты не пыли.
Да я то что, я комментирую то что вы пишете.
Dukat писал:
Было написано, что не ты меня один не понимаешь, я тоже не понимаю Вас всех.
34rus! писал:
34rus! писал:
34rus! писал:
34rus!
30-11-2018 18:01
Вот что нашел:
Количество воды, необходимое для выполнения цикла мойки, определяется исключительно
замыканием электрического контакта реле давления, которое изменяет состояние с ПУСТО на
ПОЛНОЕ. Эта система гарантирует, что если реле давления повторно откроется на ПУСТО, вода
будет снова поступать, пока состояние не изменится на ПОЛНОЕ.
Этап наполнения водой состоит из следующих фаз:
Статическое наполнение
При отключенном двигателе на электромагнитный клапан подается электропитание. Вода
подается в прибор до тех пор, пока сигнал с реле давления не переключит состояние в ПОЛНОЕ
Т.е набор должен прекратиться, правильно понимаю. У меня датчик сработал, у него всего два контакта. Положения тоже два, замкнуто и не замкнуто. А вода продолжает заливаться. Модуль крактовременно на замыкание датчика уровня, напряжение с клапана снял.
Если напор хороший, то через дренажные отверстия вода прямиком в поддон, а там другой датчик, который отключит подачу воды и включит сливной насос.
Это ответ на вопрос как я определяю перелив. Принято?
Динамическое наполнение реализуется путем включения насоса мойки, вращение которого
вызывает переключение реле давления в состояние ПУСТО. Затем на электромагнитный клапан
подается напряжение, и начинается подача воды, пока реле не переключится в состояние ПОЛНОЕ.
Скорость вращения двигателя определяет количество поступившей воды, так как электронная
система управления задает для насоса мойки скорость вращения 2600-2800 об/мин.
Реле давления уже давно в состоянии полно, но залив в динамическом режиме не прекращается, но здесь залив не столь длителен.
Воды и так полно но машина ея всё равно хочет добавить, почему?
Это так же не является нормой или тут тоже ошибаюсь?
Что бы не допускать ухода машинки в ошибку и ее остановку, приходится не допускать перелива, надеюсь пока это оставим в стороне?
Реле давления срабатывает в положении полно и остается так пока не сольется вода, сигнал до модуля приходит, на модуле по каналу D5 резисторы целые. Тэн без утечки и обрыва.
Dukat
01-12-2018 03:40
Я тоже многого не понимаю в бытовой технике, но всегда находится терпеливый форумчанин, который помогает мне разобраться в проблеме. Отсюда вопрос: у тебя есть сервис мануал по этой помойке?
БЛЕК
01-12-2018 06:55
34rus!, Не спорь с Dukat, он дело говорит!!! гы-гы может теплообменник забит?, забыл спросить какую вторую роль хоть циркуль еще выполняет хоть помнишь улыбка забыл еще спросить а модуль точно точно все проверил например управление Силовую там их 3 или две на букву Р улыбка между контактами появляется паразитное сопротивление и ты голову разобьешь пока не проверишь и некипешую все будет
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Electrolux ESF43020 переливает На страницу 1, 2  След.
  • ППМ Electrolux ESF 4101 не греет и переливает воду
  • ПММ IKEA HJALPSAM переливает воду
  • СМА ASKO 10505 на полоскании переливает воду
  • Переливает воду в посудомойке Elenberg DW500
  • СМА Beko WMN6508K периодически переливает воду
