СМА Beko WMN6508K периодически переливает воду
hvost
06-03-2009 00:12
Стиральная машинка Beko WMN6508K обычно на последнем полоскании набирает почти пол-бака воды. При вращении барабана "кусками" включается сливной насос, потом машинка останавливается. При наборе воды клапан может выключиться как сразу после срабатывания прессостата, так и через время, от 40 секунд до 2 минут. Машинка 2 года работает в санатории...
eskander
06-03-2009 03:25
hvost,
Да это не о чём не говорит! Что сделано, проверенно и подробнее пожалуйста! Збесь могут подсказать, а не отремонтировать за тебя!
fiat
06-03-2009 11:19
hvost, ну почисть все патрубки недовольство, огорчение
hvost
06-03-2009 13:19
Прессостат срабатывает четко, всегда при одинаковом уровне воды на протяжении всей стирки, воду заливает- сливает бодренько, давление воды на входе ~1.5 -2 Атм. Сливной насос уже рычит- буду менять. Командоаппарат цел, контакты в норме, питание проца 5.2в- задано стабилитроном, кнопки исправны. Проводка внешне цела, ничего не перепутано, ничего не подгорело.
eskander
06-03-2009 15:47
hvost писал:
Ну а кроме внешнего осмотра и замеров больше нечего далать?
bun
06-03-2009 19:18
hvost писал:
....клапан может выключиться как сразу после срабатывания прессостата, так и через время, от 40 секунд до 2 минут....
Возможно мусор в клапане, или пружина его подослабла, или давление воды в системе "плавает"....
hvost
06-03-2009 23:14
Клапан в порядке, есть мысль, что это "мозги" доливают, но почему так много и не всегда одно и то же количество? В этой машинке прессостат дает только два уровня- рабочий на клапан и тэн, и аварийный- на сливной насос.
eskander
06-03-2009 23:27
hvost писал:
Вот смотри, на последнем полоскании заберает кондиционер, наберает по времени, не зависимо от уровня. При разном дамлении воды уровень может менятся. Может тебя это смущает? Или ты так хорошё объясняеш! Рупор
hvost
07-03-2009 00:06
Давление воды 1.5-2 Атм, при норме для машинки 1 -10 Атм. При 10 из нее через верх польется! Или у нее есть разум?
Добавлено 06-03-2009 23:19
Меня смущает, что воды набирает под аварийный уровень! При вращении барабана толчками срабатывает сливной насос. Хозяйка жалуется, что сбивается программа. У меня получалось сбить программу, если в это время пережать трубку прессостата и еще чуть ее придавить. Получается- аварийная защита? Или я чего-то напутал?
regiss
07-03-2009 11:43
hvost писал:
Судя по циклограмме командника, после сработки первого уровня прессостата, далив воды должен продолжаться не более 10 секунд.
Доливает "в слепую" - чисто по времени.
Цепочку "долива" отметил зелённым.
fiat
07-03-2009 22:01
hvost, ну почисть все патрубки , что вам трудно?
Kolobok
09-03-2009 20:39
Попробуй вовремя налива выключить машинку. Может клапан залипает. Распространенный дефект.
hvost
23-03-2009 16:01
Трубы все на вид чистые, водичка и воздух по ним бегают весело, или этого нелостаточно? Клапан работает правильно. Командует доливкой воды поцессор, значит, дело в нем. Переливает в основном на синтетике и не всегда- буду искать плохой контакт. Буду очень благодарен за схему машинки.
regiss
24-03-2009 00:13
hvost писал:
А где, искать то будешь ?
hvost писал:
"Командует" - громко сказанно. Просто, сделав некоторую паузу (в зависимости от программы (хлопок или синтетика)) даёт сигнал управления на моторчик командника. По замыслу производителя, с момента поступления сигнала прокрутки, до перехода командника в положение, когда прекратиться "слепое доливание" воды - не более 10 секунд.
hvost
24-03-2009 08:45
regiss писал:
Стирка или полоскание и какая программа процессор узнает от контактов командника. Думаю, есть контакт в команднике и сопротивление на плате, отвечающие за время доливки. На плате есть настроечные "перемычки" и куча сопртивлений магазином. Поищу там.
hvost
11-04-2009 21:49
Ничего искать не стал, пристроил таймер, ограничивающий время работы клапана после срабатывания прессостата. Пока работает хорошо, подожду несколько дней.
regiss
12-04-2009 13:38
hvost писал:
И какое качество полоскания, при данной конструкции ?
hvost
12-04-2009 14:55
Качество полоскания- не знаю. Совсем не было времени проверять. Хозяйка погоняет несколько дней, расскажет. Клапан , где это задано программой, отрабатывает 10-12 секунд после срабатывания прессостата, воды набирает по стекло. Без доливки- едва плещется в баке- пару сантиметров.
hvost
25-04-2009 23:47
Полощет хорошо. Хозяйка довольна. Благодарю всех принявших участие в ремонте машинки, особая благодарность regiss- за кусочек схемы с указанием времени доливки. Вроде как решено.
Ломакс
26-04-2009 04:43
hvost, тэн в первую очередь надо смотреть в таких случаях.
hvost
26-04-2009 10:03
А при чем здесь тэн? Машинка воду греет!
Ломакс
26-04-2009 10:08
если греет тогда все нормально. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WMN6508K периодически переливает воду
  • Сгорели дорожки на плате см BEKO WMN6508K
  • ПММ IKEA HJALPSAM переливает воду
  • Переливает воду в посудомойке Elenberg DW500
  • СМА ASKO 10505 на полоскании переливает воду
  • ППМ Electrolux ESF 4101 не греет и переливает воду
