Прошивка на sit 577 dbc
виолин
24-04-2010 18:47
Добрый вечер коллеги. Столкнулся с необходимостью перепрограммировать микросхемы памяти на 2 платы sit 577dbc. Поделитесь пожалуйста прошивкой на эти блоки. Читал на форуме что подобные проблемы решались, но не нашел прошивки. Спасибо.
solver
24-04-2010 20:44
виолин, А чем вызвана такая необходимость? Почему думаешь что дамп виноват?
er2
24-04-2010 20:51
молчит совсем?Или,чтото пытается делать?
виолин
26-04-2010 18:51
Извините что не ответил сразу. Нет Интернета дома.
Одна плата молчит совсем, другая на секунду включает розжиг и останавливается.На обеих платах питание в норме. Также закоротил анод с катодом тиристора MCR 22-6 и розжиг происходит, значит проблема в цепях контроллера или памяти.Смастерил програматор через LPT порт и считал програму с обеих плат.Эти программы разные.Пробовал записать обратно эти программы , но платы все равно не работают. Хочу попробовать с другой программой. Если есть у кого нибудь, просьба отправить на почту.
Спасибо.
Добавлено 26-04-2010 18:58
Забыл упомянуть что на контроллере PIC есть наклейка 053-05
Ярошевский Андрей
26-04-2010 20:34
виолин, прошивка с той платы, что "на секунду включает розжиг", скорей всего, рабочая.
bsa74
26-04-2010 22:17
Записывал обратно в те же блоки откуда считывал? В том, что "на секунду включает розжиг" смотри цепи питания.
er2
26-04-2010 22:38
Похожая тема обсуждалась в прошлом месяце,не так и давно!
Стоит разобратся с DBC Которая розжигается,как советуют в постах выше!После перепрошивать вторую
виолин
29-04-2010 17:13
В плате которая на секунду включалась, нашел диод с утечкой -D14,однако все равно не работает.Я пробовал записать обратно обе программы и в одну плату и в другую, но без результатов.Сейчас обе платы молчат. Обратил внимание что считывая два раза подряд из одной платы программу, есть небольшие изменения. Это значит, что велика вероятность того, что когда я в первый раз считал память платы которая немного работала, информация была с ошибками.И раз с ошибками, значит нужна ваша помощь. Возможно есть у кого-то хорошая прошивка. Буду благодарен за помощь.
solver
29-04-2010 22:44
виолин, Ну ты же включал плату между считыванием дампа. Информация может меняться.
виолин
12-05-2010 16:39
Большая благодарность bsa74 за прошивку. Вопрос решен.Всем спасибо за помошь.
Nestik
15-10-2013 23:46
Господа, поделитесь прошивкой плиз.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Прошивка на sit 577 dbc
  • прошивка для блока SIT 577 DBC
  • AtmoMax plus VU/VUW INT 280/2-5 прошивка.
  • SIT 577 DBC прошивка 24с01
  • MATIS 24 FF нужна прошивка
  • Прошивка для Ariston T2 23 MFFI
