rasa Участник Сообщения: 542
Газ.котел AtmoMax plus VU/VUW INT 280/2-5 память PCF8582. Плата 734766 V064_E. TM-AE. TL-AE/66. После скачков напряжения в сети стоит в ошибке F63.Проблемы с памятью.Память не читается.Прошу помощи у кого есть прошивка на эту плату. |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 232
rasa, Есть такая посмотри в лс
Добавлено 02-11-2016 21:18
Кстати лично проверена мною,работает второой год у клиента  |
Спасибо.Подкину отпишусь. |
Спасибо Андрюха Бух.Ваша прошивка подошла,плата работает. |
katran64 Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте коллеги. Почти такая-же проблема на таком-же котле, но ошибка F63 проявляется периодически, и при установленной на котле плате. Плату снял, сделал "обвязку" и запустил на столе - эта ошибка не появляется. Проверил все, что было мне доступно - все ок. Котел "работает", греет виртуальную воду, ошибок нет. Хочу попробовать перепрошить и поменять EEPROM. Помогите плз. прошивкой. |
Fuzzy Участник Сообщения: 182
katran64, по правилам форума надо создавать свою тему, Ну раз уж здесь, напишу свой опыт : на таком же котле периодическая F63 вылечилась тем, что сервисники развели руками, а хозяин выкинул Ресанту и поставил UPS APC от компа. Я сначала не поверил, но парадокс - с полгода ниразу больше не появлялась, недавно там запускал еще один валенок на соседнем доме. Что-то с землей или питанием. |
to Fuzzy, не хотел "засорять" форум темами-дубликатами. Поменять EEPROM на "свежую" и перепрошитую мне не сложно - вопрос только в прошивке. Находил много информации насчет F63, и даже нашел прошивку но для котла VUW INT 280/2-3 . Как видите, не та модель. Насчет нормального питания я уже тоже "озаботился" - старинный феррорезонансный стабилизатор. Кмк, лучшее решение для этого. Конечно, от пропадания питания он не спасает, но в отличии от современных, с дискретным релейным регулированием выходное напряжение держит без скачков, как off-line UPS. |
Gaz Участник Сообщения: 414
| katran64 писал: | | старинный феррорезонансный стабилизатор. |
При слабой нагрузке - греется как утюг. Смотри как бы пожара не было. |
У меня промышленный, от телефонной станции, 700Вт. Включал на пару часов вообще без нагрузки - чуть теплый. Через него часами "кормили" сважинный насос 200Вт - теплый, но умеренно. Думаю, с перегревом проблем не будет. Очень привлекает, что эта штуковина не только стабилизатор, но еще и фильтр с неплохой добротностью. |
Если я не ошибаюсь, такой стаб синусоиду корёжит неслабо. Насос котла потеряет в мощности, а может и в ресурсе.
Кстати, вроде как у этих MAXов Plus и Pro платы одинаковые. |
jvolfss Молодой дед Сообщения: 317
| Fuzzy писал: |
Было несколько модификаций плат.Были и универсальные! |
Де нет, обнаруженная прошивка тоже на MAX, но версии 280/2-3. Насколько корректно ее использовать в 280/2-5, не знаю. Насколько я понимаю, там прописаны текущие настройки котла, ресурс, архив ошибок. По идее, при сбросе в заводские установки, проц должен сам ее перепрописать но таких методов лечения F63 не видел. |
