Прошивка для Ariston T2 23 MFFI
виолин
01-10-2011 20:37
Добрый вечер всем. Принесли в ремонт плату от Ariston T2 23 MFFI. При подключении на столе на секунду включается насос и потом реле обратно отмыкается. Следуя совету с форума менял ULN 2003A, но изменений нет. Хочу попробовать поменять прошивку. Если кто то может помочь буду благодарен. Спасибо.
ALEKS_R
01-10-2011 21:13
виолин, Спецы неоднократно советовали начинать ремонт котла НЕ с перепрошивки. Полностью к ним присоединяюсь улыбка .
Если бы даже на неработающий котел была бы установлена заведомо рабочая плата и котелок заработал БЫ, то прошивка была бы не первой из возможных причин неисправностей. А так .....?
Извини за большое кол-во "бы", но включи в режиме MI. Как себя ведёт?
виолин писал:
И какая индикация? И где на форуме советовали ULN-ку менять (именно при такой неисправности)?
permyakov3
01-10-2011 23:16
Вот если при включении будет сбой красная и не сбрасывается то тогда можно было грешить на прошивку. А дальше что происходит? Прошивка есть, на проце какая наклейка?
виолин
02-10-2011 09:35
На процессоре наклеек нет. Тип процессора - NEC TW BT/TEC V4. Память-93c56. Блокировка не срабатывает. Загорается только светодиод питания. Напряжения 12в и 5в есть.
Винни Пух
02-10-2011 14:40
виолин, "При подключении на столе на секунду включается насос и потом реле обратно отмыкается" - в каком режиме это происходит? Проверь датчик давления, датчик протока и датчики NTC.
Винни Пух
02-10-2011 16:08
Невнимательно читал начало.... С чем плату принесли-то?
виолин
11-10-2011 01:18
Ремонт к сожалению не удался. Хозяину пришлось искать другую плату.В режиме MI плата также не реагировала. Подключал плату на столе в режиме отопления.Тему закрываю. Спасибо всем за советы, а permyakov3 за прошивку.
solver
11-10-2011 01:44
Мдя-а! Бедный хозяин котла. рёв в три ручья
виолин, А что еще проверял? Какие цепи?
виолин
11-10-2011 22:50
Как я понял от хозяина котел не работал долгое время. На плате много следов от влаги. Проверил транзисторы возле процессора. Приподнял все разьемы с целью проверки на обрыв каких то дорожек. Нашел много солей под ними.Возможно какое-то переходное ответстие вода сьела, но пока не нашел. Устал от этой платы.
zlehfr
13-10-2015 03:27
Та же проблема. Ошибка не сбрасывается.Наклейка на трансе BT2M-HS MI/FFI MIKRO . Процессор NEC TWBT/TEC V4.Память 93c56 . Не могу найти прошивку под эту модель .Помогите если возможно .
zlehfr
13-10-2015 14:35
После прошивки котел завелся без танцев с бубном.Спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Прошивка для Ariston T2 23 MFFI
  • Прошивка для Ariston TX 23 MFFI
  • Ariston Uno 24 MFFI SW-4.0 Нужна прошивка!
  • ARISTON microGENUS PLUS 31 MFFI прошивка.
  • Ariston MFFI-24HE Microgenus UK ошибка A97 нужна прошивка
  • Газовый котел Ariston microgenus plus 24 mffi Нужна прошивка
