Aleksander.p79 Новичок Сообщения: 7
Доброго дня! Пожалуйста прошу помощи с прошивкой блока SIT 577 DBC , IC2401. Уже всю плату перекопал, 5 вольт питание контроллера и памяти есть,каждый кондер проверен, SMD все исправны, а за окном холод, греемся обогревателями  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2129
Aleksander.p79, а че сразу прошивка? Ни тебе описания неисправности, симптомы....Может ты копать не умеешь? Наконец можно вызвать сервисную службу.... |
Неисправность - молчит,аварие не светится работает только вентилятор! сервисные не помогли! |
Aleksander.p79, как сервисные не помогли, у них не было запасного блока? |
На счет .Может ты копать не умеешь? обижаете- новичек я на этом сайте....
Добавлено 25-12-2014 11:24
блок 12 тыс стои и под заказ, заказ ждать 2 недели
Добавлено 25-12-2014 11:27
Поймите нет времени ждать да и новый год на носу, вот так подарочек  |
Aleksander.p79, а кто сказал что проблема в
этом блоке? |
anatol22 Участник Сообщения: 790
Aleksander.p79, Свою прошивку выставь. |
Aleksander.p79, велика Россия, а отступать не куда, позади Москва! В профиле нужно указать откуда ты? А там глядишь и сервис найдется с блоком! |
| anatol22 писал: | | Aleksander.p79, Свою прошивку выставь. |
Брал блок без газового клапана у приятеля, с его блоком работает!
мой блок при включении пускается вентилятор и все и тишина. |
Aleksander.p79, у приятеля скачай прошивку и залей себе. |
Он не дает на разбор, сцыт! ))) Мне уже некуда обращаться неужели ни кто не поможет? |
Aleksander.p79, с таким подходом не помогут. |
Если прошивку выложу, сможете взглянуть , жыва или нет! Не понимаю с каким подходом? Ребят у меня проблемно с покупкой блока и времени ожидания блока.
У кого не дай бог так случится что зимой котел сдох и нет сервиса нормального те поймут. Если так трудно сбросить прошивку то я и не расчитываю на халяву. И все же кто может помочь мой адрес |
Takoni Участник Сообщения: 570
| Aleksander.p79 писал: | | Не понимаю с каким подходом? |
С таким:
1 При покупке котла всегда надо спрашивать - кто , где обслуживает и есть ли запчасти? нормальный сервис держит запчасти на своем складе. Не на все модели! а на те - на которые он может обслуживать. Поэтому и надо интересоваться при покупке.
2. На этом форуме - не простом форуме по трепу - а где ГАЗООПАСНОЕ оборудование, есть правила. Вам сказали - заполните профиль. - Откуда Вы (Россия большая) и род занятий. Кто его знает? может Вы гинеколог и в своей машие сможете регулировать клапана только через выхлопную трубу? и на каком языке (технически)с Вами разговаривать?
3. Представьте, что Вы - разработчик газоопасного оборудования - неужели бы Вы не проверили прошивку 10050 раз и не поставили бы бит защиты? от считаывания? Вам уже намекнули - попробуй свою прочитать - ничего не выйдет.
Вот Вам и расклад по подходу. Кстати морозов - у клиентов с нормальным подходом не один котел в системе. обязательно резерв продуман. И фразы - на улице морозы и у меня маленький ребенок - говорит каждый второй. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2039
Aleksander.p79, смотри личку.
вот вы, коллеги, зверюги!  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6018
Ярошевский Андрей, таки надыбал прошивку для PIC?
Takoni, у памяти 24С01 нет бита защиты , а похоже именно это просится , хотя ХыЗы что хозяин темы имел в виду... |
| Aleksander.p79 писал: | | ...Пожалуйста прошу помощи с прошивкой ... IC2401.... |
Ярошевский Андрей, слепой стал ...  |
yava1978 Участник Сообщения: 512
| Takoni писал: | | у клиентов с нормальным подходом не один котел в системе. обязательно резерв продуман. |
Takoni, я конечно извиняюсь что не по теме, но все же. Интересно посмотреть на "клиентов с нормальным подходом" в многоэтажном здании. Интересно, а хДе у них резерв? ТС ведь не писал ни какой котел, ни мощность, ни где установлен, ничего. Согласен, если котел стоит в частном доме, то тогда, в большинстве случаев, есть пространство для маневра. |
аристошка Участник Сообщения: 922
yava1978, а в многоэтажке он и не замерзнет
соседи согреют |
yava1978, У меня ,например, многоэтажка и центральное отопление. но электрические обогреватели в количестве три штуки стоят.это и есть резерв. |
Takoni, извиняюсь, неправильно понял. Я то с дуру подумал про второй котел. Вот только чтоб проводка выдержала. | Цитата: | | электрические обогреватели в количестве три штуки стоят | А то практически во всех домах постройки до 91 г. проводка в квартире рассчитана до 2 кВт. |
