Lifenavigator Участник Сообщения: 61
Принесли телефон с сообщением после включения : "ошибка самотестирования, обратитесь к поставщику". Вынял карту памяти - тоже самое. Хард ресет забыл сделать, сразу взялся за прошивку. Зашил туда самую последнюю 30-ю версию, телефон удачно прошился, перешёл в локалку, и потом в тест - всё как положено... Включаю - загорается НОКИА нескоько секунд горит и потом чернеет дисплей и тело выключается. Уже и без флэшки шил и с форматировал её, чего только не пробовал. Не хочет и всё тут. Что подскажите? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
А логи инфы и прошивки можно посмотреть, что там с сертификатами? |
Забыл совсем про сертификаты...
Searching for phone...Detected P-KEY: 9000A6AC
P-key nokia module version 01.02
Init usb communication...
Found
MCU SW version: V ICPR72_10w04.5
22-03-10
RM-504
(c) Nokia
PCI version:
RFIC version:
DSP version:
APE SW Core version: V 30.0.009
APE Variant version: V 30.0.009
APE Test version: 09wk19v0.130
Retu version: 16
Tahvo version: 22
APE HW version: 256
APE ADSP SW version: 256
Production serial number: 0
Product code:
Module code:
Basic production code:
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN: 0
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 3580ХХХХХХХХХХ
IMEI spare to net: 3A 85 20 02 83 87 74 01
IMEI SV to net: 33 85 20 02 83 87 74 11 F5
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: Unknown provider
Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
Это была инфа в тест моде. Сертификаты слетевшие. Может кто-нить знает способ восстановления по-дешевле?  |
aq7 Новичок Сообщения: 13
рпл или бекапами если есть |
Теперь не могу записать в него RPL (Честно купленный), попробовал через Jaf, получилось вот что:
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000A992
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Scanning RPL file...
NPC DATA OK...
VARIANT DATA NOT FOUND...
CCC DATA OK...
HWC DATA OK...
NPC APE DATA NOT FOUND...
VARIANT APE DATA NOT FOUND...
CCC APE DATA NOT FOUND...
HWC APE DATA NOT FOUND...
SIMLOCK DATA OK...
SIMLOCK KEY DATA OK...
SUPERDONGLE KEY DATA OK...
CMLA KEY DATA OK...
WMDRM PD DATA OK...
Detected P-KEY: 9000A992
Connecting to phone...
Reading phone mode...
Setting TEST MODE...
Writing SIMLOCK DATA and SIMLOCK DATA KEY...
Writing SUPER DONGLE KEY...
Writing CMLA KEY DATA...
Failed!
Writing WMDRM PD DATA...
Failed!
Done!
Потом попытался через MX-KEY через UFS3 да и через USB(разницы нет), получилось вообще что-то непонятное:
Imei: 3580ХХХХХХХХХХ
Updating SIMLOCK...error 0x1
Updating SIMLOCK_KEY...error 0x1
Updating SUPERDONGLE_KEY ...OK
Updating CMLA_KEY...OK
Updating WMDRM_PD...OK
В инфе на MX-KEY пишет следующее:
Phone Type: RM-504 (Nokia 5530 XpressMusic)
SW Version: V ICPR72_10w04.5 22-03-10 RM-504 (c) Nokia
Imei plain: 3580ХХХХХХХХХХ
Product Code: 0573239
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK invalid!
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
SIMLOCK_TEST failed!
SECURITY_TEST failed!
SIMLOCK_DATA corrupted!
Почему выскакивает ошибка при записи RPL?
И ещё... пока экспериментировал, стёр 120 поле в ПМ, потом залил ПМ от этого телефона без 308 поля, но с 120-ым полем. SX4 авторизацию не делал. Инфа о теле после всех этих монипуляций всё равно не изменилась... |
aziz Участник Сообщения: 1419
Lifenavigator, Если бекапы есть, то можно восстановит. Это SL3, здесь симлок зоны не восстановишь без RPL-а! |
dramaturg Гость 178.92.*.*
Lifenavigator, сделай так
c.) Записать рассчитанный RPL файл в телефон JAF, MT-BOX, P-KEY + UFS Box или P-KEY эммулятор + UFS Box по F-BUS кабелю.
Если после шага c.) Вы получили надпись 'Startup Filed' или 'Contact Service', то :
d.) С помощью JAF или MT-BOX запишите в телефон полный PM (БЕЗ 120 и 308 полей !!!) от данной модели, предварительно пройдя SX4 Autorisation.
Если после шага d.) что-то не исправилось, то проводим полное стирание телефона с последующей полной перезаписью.
Порядок полного стирания телефона с последующей полной перезаписью:
- Тестировано и гарантаровано работает при использовании JAF (интерфейс JAF-Box).
1.) Выбрав в JAF как MCU пишем, соответствующий модели ремонтируемого телефона, файлик BB5Erase_xxxx по F-Bus.
2.) Пишем самую новую версию SW соответствующую модели ремонтируемого телефона.
3.) Пишем рассчитанный на сервере RPL файл JAF-ом по F-Bus.
4.) Пишем в телефон полный PM (БЕЗ 120 и 308 полей !!!) от данной модели, предварительно пройдя SX4 Autorisation. |
dramaturg, На SL3 только с помощью MX-key можно заливать RPL! |
aziz, бекапов нету, а RPL - в самом верху уже писал, что купил полный и есть на руках. Посмотри, я же даже логи привёл по записи RPL файла. Мне важно почему выскакивает данная ошибка на MX-KEY:
dramaturg, Это всё то правельно, но только не для SL3. С SL3 по ходу ещё не сильно разобрались... |
Lifenavigator, через f-bus прошиваешь? |
djamal Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Привет Lifenavigator, это не о чем не говорить ..Language Pack:
- not available. .... может другой ppm залить ему .. |
Только что ко мне принесли на Русификации, хотел с МХ-кейом RPL бэкап cделать почемуто не может забэкапит!? Или МХ флеш не понимает.. |
aziz, И через F-bus и через USB результат одинаковый. А не бэкапить он может, если ломаная версия или неапгрейденная. Или просто не поддерживается HASH твоей модели.
djamal, Language Pack: - not available - это косяк объяснимый и к этой теме не относиться.
Народ, подскажите что-нибудь. Очень нужно, телефон уже полтора месяца валяется, клиент уже весь МОСХ выел. |
aziz, спасибо, буду изучать.......... изучил, блин, ничего нового. Завтра повезу к другу, попробуем с другого компа, вдруг у меня что-то с прогой воют, она ж капризная потом отпишусь. |
Тема такая.... повез на комп другу - у него та же ошибка, потом поехал ещё к одному человеку с MX-ом. У негу не понятно как и почему RPL залился с первого раза, но всё равно телефон не загрузился. Форматнули, залили PM и начали долго мучаться с SX4 авторизацией, которая никак не хотела проводиться, потом проскачило один раз, но телефон сново не загрузился. Смотрим, пройдя авторизацию, нужные блоки всё равно не записало почему-то.... Мучаемся опять с автоизацией, всё-таки с трудом делаем её ещё раз. Теперь НАКОНЕЦТО всё записалось как надо и телефон запустился. Так что вот такой глючный этот SL3 и MX-KEY! Тема закрыта. |
