NOKIA - 5530 RM504 .после перенаперижения .
djamal
01-11-2010 10:04
Привет всем .принесли тел с проблемой не включается сказали что от автомобилном зарядки зарижали . на контактах акб кз 0,12 ом отключил защиту на бп убавил напрежения 2,5в подключил к тел . нагрелся передатчик отпаял .после этого между контактах 400 ом тел не запускался .заменил n2200 и n2300, тел начил поглашат 200 ма и грелся N7590 и N2390 их тоже заменил . после этого ,при нажатия кнопка power вибрация один раз и всё ,питания все проверял все нормально , проверил через ufs авто тест открывается пустой не чего нет ,вот логи инфо .что дальше делать ? Прошу помощи
  5530.rar  317 Байт  Скачано: 349 раз(а)
aziz
01-11-2010 11:44
По логу все написано! Тебе надо MX-key-ом прверить сертификаты! Попробуй для начало прошить!
djamal
03-11-2010 10:44
Привет aziz, из програматора тока ufs и jaf есть ,вчера закзал Cyclone Box как получу проверю и отпишусь .
aziz
03-11-2010 10:54
djamal, Cyclone Box поможет, а так для проверки можно прога J.A.U можно скачать!
djamal
03-11-2010 13:07
aziz, это прога sl-3 подержавет ?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA - 5530 RM504 .после перенаперижения .
  • NOKIA 5530.rm504 ..ERR: CMT 2ND Boot ..
  • nokia 5530 нет индикации
  • 5530 не заряжается после воды
  • Моргалик после прошивки 5530
  • Nokia 5530 Перестала работать боковая панель
