dimarikk Участник Сообщения: 74
Аппарат немного подмочен, пришёл невключайкой, коррозия незначительная в районе КП. промывка и реболл Avilma и Betty оживили телефон, но не заряжается, снял Avilma и Betty, прозвонил пятаки до гнезда зарядки, заменил микросхемы на другие, результат тот же. VCharADC в контрольной точке J2300 померял 0,45V. На включенном теле на зарядку не реагирует вообще, а на выключенном - при подключении зарядки загорается дисплей, надпись NOKIA индикатор зарядки не бегает, т.е. телефон видит подключение, на всякий случай заменил датчик тока R2300 и перепрошил тел, изменений никаких. Может сталкивался кто с подобной проблемой?
Добавлено 19-01-2012 13:37
ток потребления от зарядного (проверял на блоке питания в диапазоне 4,0...8,0V) равен нулю |
topgan5 Участник Сообщения: 46
dimarikk, А когда подключаеш зарядник во включенный телефон как реагирует. |
На включенном теле на зарядку не реагирует вообще |
Гафур Спринтер Сообщения: 4033
dimarikk, Попробуй прогреть проц! |
Гафур, забыл дописать, что после замены Betty и Avilma и проверки на функцианирование зарядки, прошатал прц, но ничего не изменилось, даже незнаю куда теперь копать, там по зарядке вроде всё поменяно, но безрезультатно |
Клиент не терпеливый оказался, с его согласия, поставил ему ключ зарядки от Samsung X100, объяснив что индикация "бегать" не будет, но процесс зарядки будет равноценным штатному, тему закрываю |
