EEE PC 900 не включается, индикаторы не горят
Кулеш
08-11-2010 10:02
Индекаторы не горят, кулер не крутится , судя по расказу хозяина , просто выключился и больше не включился.
Блок исправен. Померял капрежение на USB раземе на плате , там почемуто 3 v. С чего начать поиск , биос пробовал шить слепым методом с помошью USB FDD ноль реакции
Artur
08-11-2010 10:37
Кулеш писал:
С чего начать поиск
поиск начать от сюда
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642
Кулеш
08-11-2010 11:01
1. Визуальный осмотр.
Видимых повреждений нет , с лупой лазил
2. Разборка. разобран до винтика , плата лежит на столе к ней подключена жки и блок питания
3. Материнская плата. проверил диоды на входе пробитых нет.
4) Asus eee pc 900 , маиеринская плата Q81q87005002303
5) На кнопке 3,2 v , на USB 3.0 v
Добавлено 08-11-2010 11:13
CYB
08-11-2010 12:33
Биос вообще-то шьют в таких случаях на программаторе, сохранив старый дамп. Для кризисной прошивки бук должен включаться.
Теперь смотри что на мультике делается
Кулеш
09-11-2010 16:40
CYB писал:
Сегодня выпаял БИОС, перепрошил на программаторе , никакого эффекта.
А что именно смотреть на мультике надо??
Добавлено 09-11-2010 16:45
мультик у меня кстаит ENE KB3310QF
CYB
09-11-2010 17:17
Может всё же КВ3910? Вопросы вообще-то странные, раздел для начинающих прочитайте, а то складывается впечатление что до этого момента вообще ничего из электроники не ремонтировали.
Кулеш
09-11-2010 17:45
CYB писал:
Ремонтом материнских плат ни занимался никогда , только разработкой и программирование микроконтроллеров. Вот по чуть пытаюсь починить кучу барахла засобиравшегося за несколько лет. По поводу мультика перечитал кучу статей по их ремонту и диагностике понял, что в большинстве случаев его просто меняют. Вот и стало интересно как его все токи можно протестировать (ведь вся замута в том чтоб разобраться в ремонте ноутов) , не спорю что проще его заменит на новый . А если учесть, что я пытаюсь поднять эту мать ради спортивного интереса то как то хочется разобраться.
Добавлено 09-11-2010 17:49
CYB писал:
нет ENE KB3310QF
CYB
09-11-2010 17:57
Так вам и флаг в руки. Это как раз микроконтроллер и есть. Или вы свои не проверяли, а только на бумажке рисовали? И почему надо всё менять сразу? Там банальные непропаи тоже не редкость. Вобщем тестер в руки и поиск питаний, замер сопротивления относительно массы и т.п.
Кулеш
09-11-2010 18:03
ок , буду пытаться
BeceJIbIu
Гость 79.126.*.*
16-11-2010 22:49
Кулеш писал:
ок , буду пытаться
Как успехи? Напряжения дежурные на плате нашли? Генерация на кварце мультика имеется? Обмен с флешкой есть?
ilya08
Аналогично лежит сейас у меня на столе ASus EEE 1000.Мультик тоже точно такой же,но никак не могу найти его распиновку.Ещё проблема в том что до него напруга не доходит.нет нигде напряжений и на кнопке включения тоже.никак не могу понять,где оно теряется рёв в три ручья
Stas_comp_1
21-11-2010 13:35
ilya08, Скорея оно (напряжение) и не начинается. Ищите кто формирует дижурку. Если не найдёте, то огласите названия всех ШИМов.
Рена
23-11-2010 14:33
После перепрошивки биос те же симптомы, только на юсб 0 вольт.
konotopoff
26-11-2010 18:18
недавно на ее пс900 у меня была просто банально навернута кнопка включения. симптомы те же. не включался. прозвони...
mipnoj
26-11-2010 18:23
По виду плата аналогична Asus PC 701 4G , схема на который доступна каждому , кто ищет улыбка
killertv
27-11-2010 17:10
Мужики ну как можно так чтото чинить?Читайте хотяб основные принципы устройства преждем чем в него лезть.Зачем сразу чтото шить если не понятно есть на нем питание?
eliam
Гость 195.69.*.*
07-01-2011 03:13
Был у меня в ремонте такой аппарат пару месяцев назад сгорел шим в районе питания также разъем питания подгорел, после замены все ок.
ВОБЛИКОВ
07-11-2014 20:57
asus eee pc 900 тоже есть такой аппарат
по напругам вс ок но на кнопку вкл нет реакции.
биос прошил программатором не помогло.
А причина,выключил с кнопки при работающей винде и после ноут не включился.
Что же могло произойти с ним ведь все работало нормально?
myth
07-11-2014 21:13
Сломался
ВОБЛИКОВ
07-11-2014 23:45
да это понятно,а вот как вылечить теперь этот организм вопрос,и этот девай сам по себе не простой.
Stelt
Рокенрольщик
08-11-2014 00:13
ВОБЛИКОВ, Для начала тему новую создать.Поднятие старых тем наказуемо здесь улыбка
По вопросу как вылечить:
Условия для старта ноутбука(на форумах уже всё давно расписано):
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» EEE PC 900 не включается, индикаторы не горят
  • DELL Inspiron M5010 не включается индикаторы не горят
  • DELL Inspiron N5110 (DQ15) не включается,не горят индикаторы
  • HP G5000 горят лампочки LAN
  • Armada E500 - при включении горят num, caps, scroll и все.
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
