Gordron Новичок Сообщения: 3
Добрый день прошу помощи в ремонте DELL m5110
Не включается
Индикаторы не светятся
Uбат. без БП 10,57в при подключенном БП 11,18в
на PU 4005 ноги 1,2 - ACP,ACN - 10,57в; 5-ACOK# - 3,25в: 8 - SDA и 9-SCL -3,25в осциллографом обмен есть;
на U2702 VCC и AVCC(104 нога) - 3.25в VDD (4 нога) - НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ
И на Аккумуляторе 5 нога нет U ( может и не должно быть)
Схему брал здесь http://monitor.net.ru/forum/dell-inspiron-m5110-download-35342.html
Куда дальше копать???
Добавлено 19-05-2015 16:28
При подключенном БП и откл батареи 1 и 9 - 2.72в; 9 и 3,4,5 - 3,29 в |
Напряжения на кнопке включения 3.25в |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4194
| Gordron писал: | Не включается
Индикаторы не светятся |
Питание мульта (у меня это U2701 выв 4) для начала ищем, питание SPI, потом проверка\прошивка BIOS. | Gordron писал: | | 5-ACOK# - 3,25в: | Не нормально, # = активный 0
Особого смысла мерить на аккумуляторе не вижу... |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Первый ключ сдох наверное.. |
| Strike писал: | | Первый ключ сдох наверное.. | И при этом есть зарядка..? это как, пробит, что ли?
| Gordron писал: | | Uбат. без БП 10,57в при подключенном БП 11,18в |
PS: Gordron, Dell M5010 или M5110? Оперделись, а.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7700
| Sergej писал: | | Strike писал: | | Первый ключ сдох наверное.. | И при этом есть зарядка..? это как, пробит, что ли?
| Бывает такое, зарядки нет, а ее индикация есть. Бук от заряженной АКБ работает, но ее не заряжает. |
Прошу прощения за ошибку в названии темы,
у меня DELL m5110
Зарядка АКБ пока не интересует, надо хотя бы оживить от БП
В параллельной теме было написано:
Посмотри осцилографом что у него на выводах 5 - ACOK#, 8 - SDA и 9-SCL. на 5-ой ноге можно и мультиметром проверить, а на 8 и 9 нужно обмен смотреть, там мультиметр мало чем поможет, разве что уровни постоянного напряжения должны быть одинаковые
Добавлено 20-05-2015 20:59
ДА у меня на 4 выв. 0 (т.е. питание 3D3V_S0 отсутствует) откуда идет питание?,
подскажи номер микросхемы SPI
и как проверить прошивку BIOS
Добавлено 20-05-2015 21:16
ключ питания 3D3V_S0 я нашел U3602 если не ошибаюсь |
