Витаутас Новичок Сообщения: 6
Имеется САБЖ, материнка ECS P4VXASD2. Она раньше стартовала. Теперь стартует, но пост 00. Нет никакой инициализации. Дежурка имеется, 3,3В, на контактах USB при старте 5В имеется. Питание проца есть, но он не греется. Там 5В на одних ключах и 1,05В на других. Имеются еще три стабилизатора напряжения AMS1117. На входе двух из них 2,44В, на выходе 3,44В, на входе последнего, который недалеко от южника стоит только 1,28В, на выходе его 2,48В. Тогда как на выводах PW-on 3,3В. Как поступить? Менять стабилизатор, или копать дальше? Ведь на входе стабилизатора такое низкое напряжение быть не может...Реакция на clr CMOS есть. Помогите разобраться плиз.. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
| Цитата: | | Реакция на clr CMOS есть | и какая же? |
shei Участник Сообщения: 160
первое дело - главный вопрос - ресет у тебя в каком состоянии? |
Витаутас писал, | Цитата: | | Питание проца есть, но он не греется |
Если судить по этим словам,то резет залипший
Добавлено 10-12-2008 22:49
Блок питания подставлял?Все от матери отцепил,включая видео и память?
Добавлено 10-12-2008 22:50
Чипсет какой?Пока вопросов больше чем ответов  |
GromV Новичок Сообщения: 14
Проверь БП и резет на залипание |
Чипсет VIA ЮМ VT8235, чуть реакции на clear CMOS в том, что при перемычке в положении 2-3 старта не проходит, как и должно быть, если все в порядке. Резет на замыкание как проверить? БП Microlab 350W ATX. Мать запускал навесным монтажем, кроме проца там ничего не стоит. Она даже вне корпуса. Только проц, БП и материнка. При сборке на системном блоке индикаторы питания и HDD горели постоянно. Произошло все неожиданно. Раньше материнская плата нормально стартовала. Потом через раз, потом через два-три раза и впоследствии совсем перестала стартовать. Помогите пожалуйста разобраться с резетом, как проверить. Мультиконтроллер ITE T 8705F, не греется. Питание на флэшку Flash BIOS идет. BIOS шился на программаторе, флэшка сама целая, проверял.
Думаю, что информация полная, большего предоставить не могу... |
SERG Участник Сообщения: 841
| myth писал: | Витаутас писал, Цитата:
Если судить по этим словам,то резет залипший |
а может и клоков нет. |
| Витаутас писал: | | чуть реакции на clear CMOS в том, что при перемычке в положении 2-3 старта не проходит | Это далекооооо не реакуия на clear CMOS.Тут ты путаеш
Питание ЮГА как(не дежурное)?Памяти?Севера?
Добавлено 12-12-2008 15:15
| Витаутас писал: | | Помогите пожалуйста разобраться с резетом, как проверить |
Проверь его на ИДЕ разъеме(2 нога) на ней не должно быть 0 |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Емкости то, поди, беременны и на 9-м месяце? По модели - уже пора. |
| neo831 писал: | Емкости то, поди, беременны и на 9-м месяце? По модели - уже пора. |
Да нет. Как ни странно емкости в норме. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
Подкинь другой проц, желательно попроще что-нить.
Как вариант шить бивис. |
djdollar Участник Сообщения: 1469
Сними пару конденсаторов у проца, померь ESR - оно же сопротивление конденсаторов переменному току, если около 1 ома - значит меняй все.
ещё, очень может быть, транзистор по цепи питания оперативной памяти, поправьте, если неправ, но обычно совсем не грузится если он коротит... |
