Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации
illa743153
19-09-2016 12:24
Всем привет,на борту чип gk107-450-a2
Сопротивление 30Ом, памяти 160Ом.
Напряжение присутствует на ГПУ 0.9В, а на памяти 1.5В
Чип греется, но не сильно.
Вопрос, не много ли 30Ом для ГПУ ?
Питание ГПУ на 2-х фазах на сборке CSD87350Q5D
Питание памяти 1 фаза на A06N03
Хочу разобраться, умер ГПУ или нет, может надежда еще есть ))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации
  • Asus P5LD2 - нет инициализации, залипший Reset
  • Материнка ECS P4VXASD2+. Нет инициализации
  • Amilo v2030 нет инициализации
  • ELITEGROUP K7S5A нет инициализации
  • MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
