Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
nod16
20-11-2010 18:29
Доброго времени суток.У меня вот какая проблема.При установке оперативки не плотно встала в слот(наискосок).при включении сгорел мосфет питания озу.Его разорвало так что не знаю какой ставить.может ктото подскажет какой или замену какуюто.фото прилагается
General
20-11-2010 19:21
nod16 писал:
да любой N-канальный из материнки , посмотри какие подобные стоят на этой матери на питании АГП ..
каприкорнус
20-11-2010 20:36
Стоял поди 15n03 или 9916 - короче как писали любой ставь.
nod16
20-11-2010 22:03
ок.попробую.завтра отпишусь.спс
alisahack
21-11-2010 10:06
контакты в слоте памяти погляди, наверняка подгорели.
robot3444
21-11-2010 13:47
ставь 9916н или 9t16gh иначе питание памяти может быть занижено.только что делал от гигабайта только чипы интел.один мастер(блин руки оторвал) всабачил туда логику от питатиля проца,напруга была 2 вольта.
Добавлено 21-11-2010 13:48
alisahack писал:
необязательно,у матерей от гигабайт питание памяти под ддр 1 это больное место.
General
21-11-2010 13:51
robot3444 писал:
обоснуй ...
robot3444 писал:
не болтай ерундой , часто ставлю полевики из питателя проца и всё ОК , robot3444, с какого перепугу у тебя линейный компенсационный сабилизатор работать не будет ???
robot3444
21-11-2010 13:57
General писал:
robot3444 писал:
обоснуй ...
robot3444 писал:
незнаю уже не раз делал матери от гигабайта,ставил 60t03h 70t03h и подобные получал разные приколы питание от 2 до 2.4 вольта или просадку питания при установке памяти больше чем 256 мб,но это именно на гигабайте на других такой закономерности не выявил.
Strike
оболтус
21-11-2010 19:39
Если без мосфета на точке затвора 10в или выше, то действительно любой с матплаты.
Но если 5в, то нужно с малым VGS-ON и малым RDS-ON естественно.
Касается линейных стабов.
Этой таблице уже несколько лет..
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
где (xx/yy): xx = Rds(on) @4.5v / yy = Rds(on) @2.5v
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка 661GX/800-M Сгорел мосфет
  • Материнка MS-7367 K9AGM3 сгорел Мосфет po903bdg чем заменить
  • материнка ECS 661GX/800 -M7 не запускается
  • 9800gt palit 512mb, сгорел мосфет
  • Foxconn 945P7AA-8KS2 Сгорел мосфет возле PCI-E.Чем заменить?
  • материнка GA-K8NF-9-RH сгорел U13 LD73?? ,чем заменить?
